电子发烧友论坛|
你好表单,
这是一个(UVISION2项目)KEI.C代码,W7TE-E516B微控制器与标准8052完全兼容。我想转换这个。C代码与FX2LP板一起使用。我已经尝试配置和重新定义(5)引脚,所以我可以使用FX2LP引脚代替,我也试图改变包含文件,但我没有运气,直到现在。如果有人能帮助我,让我走上正确的方向,我会更开心。 该代码是驱动一个SPI液晶显示器,它的ST77 35作为驱动程序,我已经附加到这个帖子。 谢谢你 邮编 1.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Form, This is a (uVision2 Project) Keil .C code, wrote for W78E516B microcontroller which is fully compatible with standard 8052. I would like to convert this .C code for use it with FX2LP board. I have tried to configure and redefine the (5)Pins so I could use the FX2LP Pins instead, and I also tried to change the #include files, but I had no luck until now. I would be more then happy if some one could help me with this, and set me on the right direction. The code is for drive a SPI LCD which has the ST7735 as driver and I have attached to this post. Thank you
1个回答
嗨,Electrosys,
8052是使用P2(端口2符号)。在FX2LP中更改语法以匹配Keil并映射端口(端口A、B、C、D或E)中的一个端口将使您前进。 你在这方面取得了进步,还是需要帮助? 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Electrosys, The 8052 is using P2 (Port 2 notation). Changing the syntax to match keil and mapping the port one of the ports (Port A, B, C, D or E) in FX2LP should get you going. Have you made progress on this or do you still need help? Regards, Anand |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:45 , Processed in 0.808826 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4635
