你好,
图像传感器是传感器配置在SlaveFIFO mode.image FX2LP接口是60帧每秒752x480分辨率。 我们改柏控制中心为了显示image.what是帧率,FX2LP可以处理吗? 雷亚德斯, 吉萨 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Image sensor is interfaced with fx2lp in slavefifo mode.image sensor configuration is 60 frames per second with 752x480 resolution. we are modified cypress control center in order to display image.what is the frame rate that fx2lp can handle? regadrs, geetha. |
4个回答
你好,Geethanjali,
-在大容量端点的情况下,可用的USB带宽取决于总线上存在的其他USB设备。 - FX2LP是USB 2设备从而支持最高480Mbps,即60mbps。考虑到USB协议开销,吞吐量将较小。FX2LP批量端点已经过测试,达到约53mbps与批量端点的数据速率。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, - In case of BULK endpoints, the USB bandwidth available depends on the other USB devices present on the bus. - FX2LP is a USB 2.0 device thereby supporting a maximum of 480Mbps, i.e 60MBps. Considering the USB protocol level overheads, the throughput will be lesser. FX2LP BULK endpoints has been tested to achieve data rates of approximately 53MBps with BULK endpoints. Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-8-28 14:18 你好,克里斯纳特, 我有一个大endpoint.how FX2LP与图像传感器板可以测试这个设备的吞吐量? 这是它的吞吐量是53mbps或更少?任何检测方法可我做的这个装置(板)?让我知道? 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello shrinath, I have a fx2lp with image sensor board with Bulk endpoint.how can i test that this device throughput ? that is whether its throughput is 53MBps or less?any testing method can i do on this device(board)?let me know? regards, geethanjali. |
wangcong12138 发表于 2018-8-28 14:18 你好,克里斯纳特, 在UBLYSER中我能看到USB带宽或帧速率吗? 当做, 吉瑟纳利 以上来自于百度翻译 以下为原文 hello shrinath, can i see u*** bandwidth or frame rate in the u***lyzer? regards, geethanjali. |
你好,Geethanjali, 请在跟踪中寻找连续的SOF令牌和在连续的SOFs之间传输的数据量。这可以用来计算带宽。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geethanjali, Please look for successive SOF tokens in the trace and the amount of data that is transferred between those successive SOFs. This can be used to compute the bandwidth. Best regards, Srinath S |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-23 20:21 , Processed in 0.705478 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
