我有一个关于数据表中的RWI抑制的问题。这是内在的抑或是由我们控制的关系是什么?如果我们不在前20毫秒,那么什么是损坏数据的概率。你能再详细阐述一下这个观点吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a Question about the RWI Inhibit in the Datasheet. Is that an internal Inhibit, or is it controlled by the WE what is the relationship? If WE is not up the first 20 ms, what is the probability of having corrupted data. Can you elaborate more on that relatinoship. |
1个回答
嗨,Maged,
RWI是内部抑制。它不是由我们控制的。在RWI期间,W/PIN或任何其他控制引脚的状态没有相关性。因此,在RWI期间,数据不能以任何方式被破坏。只有在RWI结束时,我们的情况才是重要的。因此,我们建议在W/Win上进行拉拔,以确保在启用RWI之后(控制器仍在启动)不需要写入。 谢谢 拉维 注意:为了说明显而易见的情况,只有当NVSRAM已经完成启动时,控制器IO处于三态,即在结束时结束,而不是处于低状态时,拔出才有帮助。此外,您可以看到,而不是我们/您可以确保CE/IS高,这将有相同的效果,因为任何意外的写作只能发生在CE//和我们/看到在引脚低的条件。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Maged, RWI is an internal inhibit. It is not controlled by WE/. During RWI, condition of WE/ pin or any other control pin has no relevance. And hence, data cannot be corrupted by any means during RWI. Only at the end of the RWI, the WE/ condition will matter. Therefore, we suggest a pull up on WE/ pin to ensure that unwanted writes do not happen after RWI is enabled (and the controller is still booting up). Thanks Ravi Note: To state the obvious, the pull up helps only if the controller IO is in tristate when nvSRAM has completed boot up - at end of tHRECALL - and not if it is in LOW state. Also, you can see that instead of WE/ you can ensure CE/ is HIGH which would have the same effect since any unintended write can happen only if both CE/ and WE/ see a LOW condition at the pins. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
575浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
428浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
440浏览 2评论
390浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 21:18 , Processed in 1.032993 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
