你好,
作为NVSRAM的一部分,非易失性存储器的耐力E/P周期是多少? 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, How much are endurance E/P cycles of nonvolatile memory that is part of nvSRAM? Best Regards, Inoue |
3个回答
嗨,Inoue san,
当你读或写NVSRAM时,你实际上在SRAM单元上执行操作,这样你就可以执行几乎无限的读/写操作。非易失性单元用于在断电或任何其他情况下存储数据。您可以在数据表中指定的非易失性单元中存储最少100万倍的数据。 谢谢, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Inoue-san, When you are reading or writing to nvSRAM you actually perform the operations on SRAM cells so you can perform practically infinite read/write operations. The non volatile cells are used to store the data during power down or any other situations. You can store data for 1 million times minimum in the non volatile cells as also specified in the datasheet. Thanks, Pradipta. |
WHR197 发表于 2018-10-19 20:08 嗨,Pradipta San, 谢谢你的回答。 我理解。 最好的问候, 井上 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Pradipta-San, Thank you for your answer. I understand it. Best Regards, Inoue |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2069 浏览 1 评论
1824 浏览 1 评论
3633 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1760 浏览 6 评论
1509 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
507浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
357浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
854浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 01:03 , Processed in 0.920862 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
