电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我有一个FX2配置为从FIFO(我加载固件为奴隶在应用笔记EP6737)。我试着从EP6的外部主机读取CyStand数据,一切都正常工作。现在我的问题是:在一个用户应用程序(用C++编写)中,我必须在文件上写入从EP6到达的数据。在实践中,我读取每个字节,看看是否有一个特定的值,因为一个特定的配置的到来,我不得不停止阅读。我在套装USB应用程序StuffER的示例项目中发现,我能帮助的唯一一个?没有其他示例代码吗?非常感谢。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a FX2 configured as a SLAVE FIFO (I loaded the firmware for slave in the application note EP63787). I tried to read through CYCONSOLE data from an external master from EP6 and everything is working correctly. Now my problem is this: in a user application (written in C++) I have to write the data that arrives from EP6 on a file. In practice, I read every byte to see if a particular value, since the arrival of a particular configuration I have to stop reading. I found in the sample projects of Suite USB the application Streamer, is the only one I can help? There is no other example code? Thank you very much. |
3个回答
我的数据传输速率有问题,我只能得到10kb/s,使用CopiasasCuiGET多少?
以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm having problems with data transfer rate, I can only get 10kb/sec, using CyAPIas how much can i get? |
我附上了我修改的拖缆.h文件。
拉链 6.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I've attached the Streamer.h file modified by me.
你好,
我相信问题不会是CyAPI,因为我们可以达到速度,如USB规范所支持的,例如在43-45 Mbps的大端点。固件会出现一些问题。 检查外部主机是否以恒定的速率提供足够高的数据。Aso实现好的SPEDS使用自动模式。 -SUB 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I believe the problem would not be the cyapi as we can acheieve speeds as supported by u*** spec for example around 43-45 MBps with bulk endpoints.There would be some problem in the firmware. Check whether the external master is supplying data at a constant rate which is high enough.Aso to achieve good sppeds use AUTO mode. -Shub |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:55 , Processed in 0.577077 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2232
