你好。
我成功地开发了自己的PC应用程序,与Linux的FX3通信,感谢CyUSB库,WHIICH可以在连接时使用。 不过,我想作出一个应用程序,也可以编译与明文,并与FX3从Windows通信没有重大变化。遗憾的是,CyPress为Windows提供的应用软件演示与Linux没有任何关系,该库被称为CyAPI而不是CyUSB,它是基于VisualStudio而不是我熟悉的MINW。 因此,甚至可以在Windows上使用CyUSB库,就像在Linux中使用的一样吗?或者如果这是不可能的,那么另一种方法是,在Linux中使用CyAPI?最让我困惑的是两个平台之间的图书馆误用。 提前感谢并致以良好的问候。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. I was successful in developing my own PC application communicating with the FX3 in Linux, thanks to the cyu*** library, which I could use while linking. However I would like to make an application that can also be compiled with mingw and communicate with the Fx3 from Windows without major changes. Unfortunately the application software demonstration that Cypress gives for Windows is not related to the Linux ones in any way, the library is called CyAPI instead of cyu***, and it is based on Visual Studio instead of mingw, whose I'm more familiar with. Is it thus even possible to use the cyu*** library on Windows just as it is used in Linux ? Or if this is not possible, the other way arround, use CyAPI in Linux ? What is the most confusing to me is the library mismach between both platforms. Thanks in advance and best regards. |
3个回答
在我的例子中,我使用LIUBSB为Linux /Windows/MAC与设备通信。
以上来自于百度翻译 以下为原文 In my case I use libu*** for Linux/Windows/Mac to communicate with device. |
好的,我想我可以做到以下几点:
1)我得到了LiBub的Windows版本 2)重建CyUSB库,但在Windows 3)我可以用它来使用CyPress SDK的Linux版本。 希望这能奏效。 以上来自于百度翻译 以下为原文 OK, so I guess I can do the following and that should work : 1) I get the windows version of libu*** 2) I rebuild the cyu*** library, but on windows 3) I can use it like we can with the Linux version of the Cypress SDK. Hopefully that will work. |
不幸的是,这并不工作,因为libcyu***依赖POSIX,有重大问题的平台和窗口。我的测试应用程序崩溃后运行,即使没有libu***的电话是。
我也发现了2个问题,可以确定在未来的更新: 1)LbCyUSB是用C++编写的,因为方法CysBYOPEN在两个不同的版本中被重载,但是这些文件被命名为“LyCyUSB”和“CyUSB。h”,而不是“.CPP”和“.HPP”,它们应该是。 2)线”#包括<;errno。H & gt;”“libcyu***。C”,以及“#包括<;Linux /类型。H & gt;”“适用于CYUSB。H”,显然是不必要的。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Unfortunately this does not work because libcyu*** relies on POSIX, which has major inssues with mingw / windows. My test application crashes after running, even if no libu*** call is made. Also I found 2 issues that could be fixed in a future update : 1) libcyu*** is written in C++ because the method cyu***_open is overloaded in two different versions, but the files are named "libcyu***.c" and "cyu***.h" instead of ".cpp" and ".hpp" like they should be. 2) The line "#include |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2070 浏览 1 评论
1826 浏览 1 评论
3639 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1761 浏览 6 评论
1513 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
510浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
360浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
410浏览 2评论
357浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
857浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-24 08:12 , Processed in 1.035007 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
