回路电阻测试仪是测量开关、断路器、变压器等设备的接触电阻和回路电阻的专用测试设备。采用一种典型的四线测量方法,在被测体的两端按钮之间输出直流电流,并测量流过被测体的电流产生的电压降。然后通过电压电流比得到被测体的直流电阻。 一、将测试线连接到仪器上,并夹紧样品。 二、连接好电线(或将接地线夹夹在盒把手的金属部分)。 三、接上电源,并开启开关,正确输入测试长度。 四、正确选择测试电流配置文件。 五、如果测得的电流小于100A/200A或为零,检查连接电路是否良好。 六、如果测量时间太长,且电源不稳定,则自动保护。电源可以关闭一段时间(约10-20分钟),以冷却电源之前,它可以是。 七、测量完成后,机器显示测试结果。此时,按打印键打印,按测试键重新测试。 八、在开始测试之前,必须选择测试当前配置文件!(有电流的选择模型)。 九、两次测试之间的间隔不小于30秒。 十、建议采用三次试验平均值(因表面油污染或接触不良等原因造成的试验值偏差)。 十一、如果在测试过程中电流线是相当的,仪器自动识别当前输出控制关闭和“请检查线路”。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12065 浏览 0 评论
5511 浏览 3 评论
17387 浏览 6 评论
2444 浏览 1 评论
3062 浏览 1 评论
1259浏览 2评论
1792浏览 2评论
670浏览 1评论
657浏览 1评论
1054浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-1 02:37 , Processed in 1.037115 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
