扫一扫,分享给好友
我确实修改了SLaveFio2ByStuilin.v(附件)中给出的示例,以便能够发送打包成32位字的字节流(使用Xilinx FIFO内核)。很自然地,SLWR现在不一直保持低电平,但当FIFO输出无效时,SLWR变高。
不幸的是,经过这一修改,一旦旗杆变低,它将永远保持低位。 为了复制它,我修改了测试平台FPGA-MasktiP.V(附加)来模拟FX3行为,这是我所理解的。 从我看到的,如果FLAB变低,但是我没有写足够的单词来填充整个DMA缓冲区,DMA就不会被刷新。 我是否正确理解我只有两种选择: 确保一旦FLAB低到刷新DMA,我总是把确切的字数写为缓冲区大小的驱动器PKKAND低。否则,FLAB将永远保持低位。 波形 139.7 K VeliLog.Zip 3.1 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 I did modify the example given in slaveFIFO2b_streamIN.v (attached) to be able to send the stream of bytes packed into 32 bit words (using Xilinx FIFO core). Quite naturally the SLWR now doesn't stay low all the time, but goes high when FIFO output is not valid. Unfortunately after this modification once FLAGB goes low it stays low forever. To reproduce it I did modify the test bench fpga_master_tb.v (attached) to simulate the FX3 behavior to the best of my understanding. From what I see if FLAGB goes low, but I don't write enough words to fill entire DMA buffer, the DMA will not get flushed. Do I understand correctly that I have only two options:
1个回答
开发并固定FPGACOD以演示FX3的从FIFO接口。
我们对FPGA没有任何专长。 让我们知道,如果有任何查询/问题在FX3方面。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The FPGA code is developed and fixed to demonstrate the Slave FIFO interface of FX3. We don't have any expertise on FPGA. Let us know if there is any query/issue on FX3 side. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:05 , Processed in 0.678333 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3158
