电子发烧友论坛|
尊敬的女士/先生,
我目前正在使用斯巴达6 XC6LX4-2TQ144进行设计。设计和编程已经正确完成。 对于编程我使用平台电缆USB II(DLC10)和ISE 14.4 webpackNow进行现场试验我必须在Windows 7笔记本电脑上安装ISE。 有了这个,我目前遇到了问题。 我正在详细说明程序 最初用于内部测试我使用了一个窗口XP PC服务包2.一切安装正确,Spartan6 IC完全正常工作。 对于田径小道,我有我可用的窗口7家庭基本。 此外,我已将Virtual XP作为其他软件需要旧版本的Windows 我在Windows 7和Virtual XP上安装了ISE。 我确保正在安装Jtag驱动程序(选择选项) 如果是运行整个设置后的Windows 7。 我按照程序直到影响。 使用冲击时,我使用电缆设置来检查与USB电缆的连接,然后它没有检测到相同的情况。 我一直挺直到撞击,因为在连接USB电缆时,琥珀色的光会闪烁。(数据表中也详细说明了这一点)。 Windows也会显示安装驱动程序。 由于我的系统是Windows 7,因此开始检查驱动程序问题。 在那里我找到了一个ug344 zip文件来单独安装驱动程序。 我做了同样的步骤没有回应。 为了一个有趣的想法在我脑海里我尝试了chipcope pro。 (尽管它与我的lisence不起作用)我将jtag链初始化,并且它显示了u***21端口速度为3Mhz的jtag。 然后我点击闪烁led选项。 并且USB电缆上的琥珀色指示灯开始闪烁(令我惊讶)。 在所有这些过程中,我甚至将USB电缆连接到设备并打开电路板以检查绿灯是否亮起。 但事实并非如此。 然后我再次开始检查我的Windows 7 opion尝试了各种兼容模式包括XP sp2 sp3 Vista。 然后我重新安装ise更新了我的jtag驱动程序(wdreg)但没有结果 Virtual XP也发生了同样的事情。 笔记本电脑始终显示错误“影响警告923:找不到电缆,检查电缆设置。” 每当我尝试运行影响。 如果我对如何在Windows 7上运行它的理解是正确的,请告诉我,如果还有其他相同的程序。 我目前已经没有尝试让它发挥作用。 我无法在现场编程我的FPGA,但幸运的是我从来没有需要。(手指交叉) 我确实查找了论坛,试图找出同类错误。 如果我错过了对不起打扰你,但请指导我链接。 我也尽可能多地查阅文件。 如果我也错过了这个,我很抱歉,但请指引我链接。 如果你可以帮忙的话会很棒。 其他明智的我将不得不降级到一台旧的XP笔记本电脑(我想不惜一切代价避免) 如果需要任何其他信息,请告诉我。 感谢和问候 Raquib Akolawala 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Madam/Sir, I am currently designing using spartan 6 XC6LX4-2TQ144. The design and programming has been done properly. For programming I am using Platform Cable USB II (DLC10) and ISE 14.4 webpack Now for field trials I had to install the ISE on a windows 7 laptop. With this I am currently having issues. I am detailling down the procedure
I have currently run out of idea on trying to get it to work. I have not been able to programme my FPGA on-field but thankfully i never needed to.(fingers crossed) I did look up forum trying figure out an error of the same kind. If i have missed it sorry to bother you, but please direct me to the link. Also i did look up as many documents as i could. If i have missed this one too, i am sorry again, but please direct me to the link. It would be great if you could help. Other wise I would have to downgrade myself to an older XP laptop ( this i want to avoid at all cost ) If any additional informaion is required please let me know. Thanks Regards Raquib Akolawala |
3个回答
嗨,
我尝试在我的Windows 7笔记本电脑上最后一次卸载和安装,在这种情况下,现在影响检测USB电缆,默认情况下占用所有属性。 这时我将设备连接到我的主板。 它没有检测到IC。 这次我给出错误“找不到CDB文件” 当我切换到我的电脑时,它每次都很好。 感谢和问候 Raquib Akolawala 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I tried uninstalling and installing again for the last time on my windows 7 laptop in this case now the impact detects the USB cable and by defaults takes up all the properties. Here when i connected the device to my board. It did not detect the IC. This time i gives an error "CDB file not found" when i switch to my PC it works fine everytime. Thanks Regards Raquib Akolawala |
嗨,
Windows PC终究无法运行。 我然后恢复到旧的XP笔记本电脑(Xp sp2), 在此,它一直工作到最后, 它显示“在X1模式下编程” 然后“配置错误:完成引脚不会变高” 当我通过我的PC(XP sp2)进行配置整个工作时,同样的电路板,我也对电路板进行了严格的测试。 整个系统工作得非常好。 我使用14.4和14.6从多台PC上尝试过,它运行正常。 但每次我尝试从笔记本电脑XP或Win7,它给我一些错误或错误。 请任何人可以建议我应该做什么? 感谢和问候 Raquib Akolawala 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The windows PC did not work after all. I then reverted to the older XP laptop (Xp sp2), On this it works till the end, it displays "Programming in X1 mode" Then "Configuration error :Done pin does not go high" This same board when i configure through my PC(XP sp2) the whole thing works, I have also put the board under rigorous testing. The whole system is working absolutely fine. I tried it from multiple PC using 14.4 and 14.6 and it works fine. But everytime I try from Laptop XP or Win7 it gives me some error or the error. Please can anyone suggest what i should do?? Thanks Regards Raquib Akolawala |
嗨,
某些计算机可能存在一些问题。 这通常是由于与系统上的某些其他应用程序冲突而发生的。 为什么不使用stanalone工具进行chipcope和IMPACT并检查。 还要重新安装windrvr驱动程序。 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, There can be some problems with some computers. This generally happens due to the conflict with some other applications on the system. Why don't you use the stanalone tools for chipscope and IMPACT and check. Also do a reinstallation of the windrvr drivers. Thanks, Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:53 , Processed in 1.351357 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1615
