电子发烧友论坛|
大家好!
我寻找一种方法将SPI引脚置于高阻抗模式。没有功能cyu3pspideinit()把FX3所有SPI引脚在高阻抗模式或是有另一种方式来做? 谢谢你 克里斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Everybody I search a way to put the SPI pins in high impedance mode. Does the function CyU3PSpiDeInit() put all SPI pins of the FX3 in high impedance mode or is there another way to do that? Thank you Chris |
6个回答
你好,
的spideinit函数可以把引脚为高阻抗,但如果不是,你想做安全,那么你可以使用额外的spideinit覆盖每个SPI引脚作为输入的gpiooverride功能后。那应该真的做你喜欢做的事情。重新激活的SPI可以重新初始化iomatrix,这可以是一个有点棘手。 当做, 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, the SpiDeInit function may put the pins into high impedance but if not and you want to do it safely, then you can additional use after the SpiDeInit the GpioOverride function to override each SPI pin as an input. That should then really do what you like to have. To re-activate the SPI you may reinitialize the iomatrix, that can be a bit tricky. regards, lumpi |
你好,
我忘记了,总是检查重写或IOMATRIX函数的返回值来检查配置是否成功。 当做 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I forgot, always check the return values of the Override or the IoMatrix function to check if configuration was successful. regards |
嗨,Chrigu,
它成功了吗? 当做, 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Chrigu, was it successful? regards, lumpi |
嗨,Lumpi。
我使用CYU3PSPIDEIN(),然后检查SPI引脚。事实上它们是高阻抗的。所以我很高兴这个解决方案。 谢谢你的帮助,Lumpi。 最好的问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Lumpi.. I used CyU3PSpiDeInit() and checked the SPI pins then. They are in fact high impedant. So i'm happy with this solution. Thanks for your help Lumpi. Best regards |
嗨,Chrigu,
不客气。伟大的知道它的工作… 当做, 隆皮 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Chrigu, you are welcome. Great to know that it works... regards, lumpi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:50 , Processed in 0.799952 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1157
