电子发烧友论坛|
采用EVL FX2 cy3681board Cypress使用KEIL版本3(完整版…)我不能计划我的计划在8k显示过流错误如果代码+数据太长& gt;8K芯片连接到外部memorycy7c1019cv33-12vci不知道如何定义在keil 3版本和设置W的FX2使用内存和代码whytheoff芯片记忆定义为XDATA RAM EPROM和?
可以帮助我定义这些设置。 感谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 using the evl fx2 CY3681 board from cypress using the keil ver 3 (full version ...) i can not program my program over 8k it shows over flow error if the code + data is too long >8k the chip is connected to the external memory CY7C1019CV33-12VC i don't know how to define the setting in keil ver 3 how the fx2 will use that memory, and why the off-chip memory for the code is define as eprom and xdata as ram? could help me define those setting .. Thank |
1个回答
你好,
你能为这个查询创建一个技术支持案例吗?这是一个相当复杂的问题,我们想让你加入我们的技术支持团队。 你可以在上面的菜单栏上点击“MyCube”和“GMT”来创建一个案例。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Can you please create a tech-support case for this query? This is a fairly more complicated issue, and we'd like to get you involved with our tech-support team. You can create a case by clicking on "MyAccount"->"MyCases" in the menu bar on top.. thanks |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7150 浏览 0 评论
2479 浏览 1 评论
2170 浏览 1 评论
4033 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2078 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7628浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6173浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
746浏览 2评论
714浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8027浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 0.733221 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
813
