28个回答
如果没有电容,可以完成无间隙切换,电压也没有跌落,可是一般都有电容,没法做到让A点电压迅速降低,图示A点电压跌落情况,跌落到1.76V(3.76V电池电压减去2V导通电压),需要364毫秒,后面的单片机都重启了
电压需要再20毫秒内才能完成无间隙切换,去掉电容是可以的,但电容本来就是用来滤波的啊
前面不要加大电容,合路后加大电容.
购买的电源适配器用于主电供电,里都有电容不是?还有啥解决办法?
主电5V的电容是没法去掉的
我也遇见过这种问题,最简单的办法是增加成本加一个电压比较器,用比较器控制MOS的栅极。
楼上方法可以.这个电压差很大的.
电池供电都已经用两个肖特基了, 干嘛不直接用两个肖特基并联切换,还整这么复杂有什么意义? 如果用PMOS做开关,把你的PMOS调个方向, 5V掉电期间,电池由PMOS的体二极管供电,如果体二极管压降太大,在PMOS上再并一个低压降的肖特基, 5V掉电完成后,PMOS彻底开通,短路掉体二极管/外置肖特基
正确。已经使用了两支二极管,何不把其它电路都去掉?这样反而耗在二极管上的压降比原电路更小
是这个意思?没看懂,有二极管电压不是直接过去了?5V直接输出去了
1)采用P沟道的,S端要接高电平,即要连接到电瓶正端; 2)D5用个二极管即可; 3)R6取20~30KΩ 即可,以降低栅极的输入阻抗; vcc有电时,mos管截止,vcc失电时mos管G为低,导通,电池供电 图画得规整点容易读图理解. |
G-栅极的电压一样下降没有那么快,毕竟VCC主电5V断电后电容是需要放电时间的
文字第一部分:质疑你原图电池供电部分使用了两个二极管串联,俩二极管的压降你都能接受,为什么不直接用俩二极管并联切换,这样没有你原图电容放电过渡问题,而且电池供电还少一个二极管的压降,所以有了图中黑色俩二极管的方案。
文字第二部分,如果你要使用PMOS来降低电池供电的压降,你要如何如何做,所以有了图中红色部分方案。 这样描述够清楚了吧。 ============================================== 根据你此贴的描述貌似5V供电不是直接输出到你原图中“电池3.7V输出”的,如果是这样,那你要给全图啊 |
VCC12电压会倒灌到电池端,不知道电池是什么类型的电池,是否是可充电电池,即便是可充电电池,没有充电管理,也不建议这样用
最关键的是,不能解决VCC掉电过渡这段时间,PMOS不会立刻打开而导致负载失电的问题。 PMOS反向可以解决 |
逻辑上,你这PMOS要一直导通的,根本就不需要弄这么复杂
哦哦,给个整体图,就是电池输出控制这一块不清楚,只要控制MOS管前面有电容在,就无法做到无间隙切换
其实去掉mos管,换成二极管就不存在这个问题了,备用电池本来就是应急用的,差0点几伏压降应该可以实用的.
LZ图画的和LZ逻辑一样混乱。。。。 切换电路给你二选一,后级到3V3的处理给你四选一,自己根据实际需求自由组合吧 两个图的最上面一个电路组合在一起就是你的原图, 如果BAT升压到5Vout不是必需的,且3V3功耗比较小,后级推荐一个LDO搞定,前级切换电路随便你选,D2选肖特基,D1,D3选普通高压降二极管替LDO分担点热量。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 1.188809 second(s), Total 110, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3334
