电子发烧友论坛|
大家好,我正在调试GPIF FIFO读。我用GPIF Designer生成文件GPIF波形。我只使用一个FIFO读。其他波形未被编辑。下图是FIFO读取波形。但我说,GPIF之后。C项目,称为td_init()的gpifinit(),没有其他代码触发GPIF,固件不回应cyconnsole.exe。那怎么了?
?微软Word??(5)DOC 51 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, all,I am debugging GPIF FIFO read. I use the GPIF designer to generate the file gpif.c. I only use one waveform—FIFO Read. Other waveforms are not edited. Figure below is the waveform of FIFO Read. But after I added the gpif.c into project, called the GpifInit() in TD_Init(), without other code to trigger the GPIF, the firmware doesn’t respond to Cyconnsole.exe. so what’s the matter?
5个回答
你好,
很高兴知道这个问题已经解决了。 干杯, 加亚特里 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Glad to know that the problem was resolved. Cheers, Gayathri |
当我把文件下载到板上时,控制台没有响应,我遇到了同样的问题。我正在尝试一个例子从他们的网站- fx2ytoxExtCycFIFO gpIF单一事务。它使用GPIF来执行单字事务。你是如何解决这个问题的?
谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am having the same trouble where the console does not respond when I download the file onto the board. I am trying with an example off their website- FX2_to_extsyncFIFO GPIF Single Transactions. It uses GPIF to do single word transactions. How were you able to resolve this issue? Thanks. |
我工作了。我不得不更改默认值的代码范围0x80-0x-0fff和XDATA范围在选择目标bl51locate选项卡0x1000。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I got it working. I had to change the default values of Code Range to 0x80-0x-0FFF and Xdata range to 0x1000 in BL51Locate tab in Options for Target. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:44 , Processed in 1.948785 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3075
