电子发烧友论坛|
您好,我把一个新的*.IIC文件加载到我们正在使用的24LC128 EEPROM中。在软件中,我更改了一些寄存器设置(可能是问题)改变了描述符文件(描述符.ASM)中的一些设置。EEPROM被成功地重新编程,但现在我与设备没有更多的连接。我在CySoad中得到的确切错误是:在模块“CalStudio.exe”中的地址为“041B58D”的访问冲突。读0000000地址A。我有CyPress USB控制台版本1.5.1.1设备管理器显示适当的驱动程序。这会是什么?有没有擦除或重新加载EEPROM的机会?最好的问候,安德烈亚斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I loaded a new *.iic File to the 24lc128 eeprom that we are using. In the software I changed some Registers settings and (that's maybe the problem) changed some settings in the descriptor file (descriptors.asm). The EEProm was reprogrammed succesfully but now I have no more connection to the Device. The exact Error massage what I get in the CyConsole is: Access violation at address 0041B58D in module 'CyConsole.exe'. Read of address 0000000A. I have the Cypress USB Console Version 1.5.1.1.The Device Manager shows the proper driver. What could this be? Is there a chance to erase or reload the eeprom? Best regards, Andreas |
5个回答
VID/PID是设备管理器显示的设备吗????cyconsole的最新版本可以在suiteu*** 3.4发现…你可能想下载…你点击哪个字段来获得这个访问违规?即复制你的问题的步骤…
以上来自于百度翻译 以下为原文 What VID/PID is device manager showing for that device??? The latest version of cyconsole can be found in suiteu*** 3.4... you might want to download that... Which field did u click to get this access violation... i.e. steps to replicate your issue... |
我在设备管理器中发现了这一点:USB VIDY0852和PIDY088A 6和BB9CF62和0和5…似乎没问题。我现在使用最新版本1.7.0.2。这里我一步一步地做着:1。我插入了我们的设备(设备管理器加载适当的驱动程序)2。启动CySale- & Gt;获得错误消息:模块“CalStudio.exe”中地址00418059处的访问冲突。读地址0000000,3。打开EZ-USB接口(我不能在DeCIELIST中看到我们的设备)。它是空的……)4。点击lgEePROM按钮-gt;得到错误消息:在模块'CalStudio.exe中的地址040FFA8中访问访问失败。读取地址00000 978。5。点击BultRANT按钮-Gt;获得错误消息:模块“CalStudio.exe”中地址4040E55 E中的访问违规。读取地址00000 978。6。点击GeDeVIY按钮-gt;获得错误消息:模块“CalStudio.exe”中地址4040D8C1中的访问违规。读取地址00000 978。有什么想法吗?固件为什么会阻塞CySalk?谢谢,安德烈亚斯
以上来自于百度翻译 以下为原文 I found this in the device manager: USBVID_0852&PID_00816&BB9CF62&0&5 ... seems to be OK. I'm using the latest Version 1.7.0.2 now. Here step by step what I am doing: 1. I pluged in our device (device manager loaded the proper driver) 2. started the CyConsole --> got the Error message: Access violation at address 00418059 in module 'CyConsole.exe'. Read of address 0000000A. 3. Open EZ-USB Interface (I can not see our device in the devicelist. It's empty...) 4. clicked LgEEPROM button --> got the Error message: Access violation at address 0040FFA8 in module 'CyConsole.exe'. Read of address 00000978. 5. clicked Bulk Trans button --> got the Error message: Access violation at address 0040E55E in module 'CyConsole.exe'. Read of address 00000978. 6. click GetDevie button --> got the Error message: Access violation at address 0040D8C1 in module 'CyConsole.exe'. Read of address 00000978. Any idea? why does the firmware totaly block the cyConsole? Thanks, Andreas |
以下是可能发生的事情…该设备被枚举,因此主机知道设备配置和东西…当驱动程序枚举设备时,它将再次执行相同的描述符请求集。如果该设备在这个阶段没有正确响应,那么驱动程序将通信该设备到CySalk,但不能正确地给设备提供能力。这将导致CyStAccess访问没有正确访问的地方。这是你能做的…如果你有一个CATC示踪剂…把它挂起来,观察枚举序列…如果可能上传你的IIC文件在这里…我来看看我是否能找出确切的原因…
以上来自于百度翻译 以下为原文 Here is what might be happening... the device is enumerated and so the host knows the device config and stuff... when the driver enumerates the device it will do the same set of descriptor requests again... if the device doesn't respond properly at this stage then the driver will communicate that device is there to cyconsole but won't be able to give the capabilities to the device properly.... this will cause the cyconsole to access places which it doesn't have proper access to.... Here is what you can do... if you have a CATC tracer... hook it up and observe the enumeration sequence... if possible upload your iic file here... i'll see if i'm able to figure out the exact cause... |
是的,这样的事情可能会发生。不幸的是,我们没有CATC示踪剂。上传任何东西都是不可能的。我得到了这样的信息:“最大附件目录大小已经达到,没有进一步的附件可以上载。”我稍后再试试。如果你能想出办法的话,那就太好了。但是,擦除EEPROM是没有可能的吗?或者像急救工具之类的……?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Yes something like this might happen. Unfortunatly we don't have a CATC tracer. It's impossible to upload anything. I get this message: "The maximum attachment directory size has been reached, no further attachments can be uploaded." I will try it again later... It would be nice if u could figure out something. But is there no possibility to erase the eeprom? Or something like an emergency-tool or so...? |
在DVK有一个开关,你可以使用它禁用EEPROM…启动后,您可以启用它,然后用一个工作IIC文件覆盖它…你使用DVK还是自定义板?????
以上来自于百度翻译 以下为原文 In the DVK there is a switch using which you can disable the EEPROM... after booting up you can enable it and then overwrite it with a working iic file... are you using the DVK or a custom board???? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.821609 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1773
