嗨,All
我用BCM9433WWCD1 EVB测试并发操作(SOFTAP +站), 然而,它似乎不能正常工作。 BCM9433WWCD1支持(AP +站或任何其他组合,如AP+GO)并发操作吗? 如果没有,这个功能有时间表吗? 溴 Soohwan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, All I'm testing concurrent operation(SoftAp + station) with BCM94343WWCD1 EVB, however it doesn't seem to work correctly. Does BCM94343WWCD1 support (AP+station or any other combination like AP+GO) concurrent operation? If it doesn't, is there any schedule for the feature? BR Soohwan. |
5个回答
这是我自己的问题。
我发现了同样的问题,并知道433W不支持AP /站并发。 但是没有其他的并发P2P选项的支持。 所以我做了一个简单的测试Bier-Wice SDK(5) 请参阅以下结果。 1。连接AP作为站 2。启用P2P -& 三。检查站点的指定IP -gt;ok 4。一般扫描-不可以 5。P2P扫描-gt;ok 6。Ping到AP作为站——&,得到非常缓慢的共振。 通过检查上面的结果,433W现在似乎不支持并发。 任何人都有不同的测试结果或其他意见吗? 溴 Soohwan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is answer my own question. I found same question and got to know that 4343w do not support AP/station concurrent. But there's no info whether the other options of concurrent like P2P/Station is supported. so I did a simple test bia wiced SDK (5.0) please refer to the following result. 1. connect AP as station 2. enable p2p --> OK 3. check assigned IP of station --> OK 4. general scan -> not OK 5. p2p scan --> OK 6. ping to AP as station --> got very slow resonpse. By just checking above result, 4343w doesn't seem to support concurrent at the moment. does any one have different test result or any other opinion? BR Soohwan. |
在BCM9433WWCD2中测试了SpTaS+站,即APSTA应用,运行良好。它连接到提到的AP,并提出了一个软龙头。 如果您没有使用SDK的最新版本,请尝试使用较新版本。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I tested the softAP+station i.e APSTA application in BCM94343WWCD2 and it is working fine. It connects to the mentioned AP and brings up a softAP as well. If you are not using a recent version of SDK, kindly try with a newer version. |
徐红wendyxu 发表于 2019-1-7 08:34 你好,里亚, 谢谢你的回答, 您用什么版本的SDK进行测试? 我使用5.0.33和EVB是基于BCM9433WWCD1,WCDCD1和WWCD2的区别是什么?它们是相同的解决方案吗? 像你回答一样,我也成功地连接了AP并启用了Go (这是一点点不同的情况,但我知道GO也使用内部的软AP) 然而,问题是,我不能同时运行P2P扫描和传统扫描,而且ping到AP响应非常慢。 在没有禁用WiFi的情况下运行普通扫描吗? 那么AP和WEP(站)之间的ping响应呢? 你有好的反应时间吗? 我几乎是超时或很慢的反应之间的WICE&AP。 不管怎样,新SDK来了(5.1.0.52),我会用这个版本来测试。 Br Soohwan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi riya, Thanks for the answer, What version of SDK did you test with? I'm using 5.0.33 & EVB is based on BCM94343WWCD1, what's the difference WWCD1 & WWCD2 are they same solution? like you replied I also succeeded to connect AP and enable GO at the same time (this is little bit different case though,but as I know Go also use soft AP internally) however the problem is that I can not run p2p scan and legacy scan concurrently and also ping to AP response was very slow. Did you run general scan without disabling wifi direct? and what about ping response between AP & wiced(station)? Did you get good response time? I got almost timed out or very slow response between wiced & AP. Anyhow, new SDK comes (5.1.0.52) , I will test with the version. BR. Soohwan. |
你好,里亚, 您启用了“StuffTe/Stand”,因此您不需要同时进行CSEK通用扫描和P2P扫描。 但是我想知道“Go/Stand”并发测试的结果是什么? Br Soohwan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi riya, You enabled "SoftAp / station" , so you don't need to chcek general scan & p2p scan concurrently. But I wonder what's the result of "Go / station " concurrent test and also ping response about it. BR. Soohwan. |
fhbding 发表于 2019-1-7 08:59 你好,里亚, 你是对的, 我重新测试了你提到的并发操作(软AP /客户端),我发现在IP上行之前我错过了呼叫重要处理程序, 这将影响WICE并发操作。 现在我可以说W4334支持软AP /站模式。 关于其他并发操作,如P2P /站,我必须测试更多。 Br Soohwan。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi riya, You are correct, I retested the concurrent operation as you mentioned (Soft AP / client) and I found I missed call important handler before ip up, that should be affected the WICED concurrent operation. Now I can say w4343 support Soft AP / station mode. About other concurrent operation like P2P / station, I have to test more. BR. Soohwan. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
752个成员聚集在这个小组
加入小组2075 浏览 1 评论
1829 浏览 1 评论
3645 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1766 浏览 6 评论
1517 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
516浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
370浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
413浏览 2评论
360浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
868浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-29 12:07 , Processed in 1.969807 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
