我试图找出任何可用的模块或开发板支持使用CYW4338的FM RDS功能的应用程序,除了Wi-Fi和BT之外,旧的工具包似乎提到了FM接收器,但是示意图显示FM RX(输入引脚)没有连接:
BCM9433WWCD1EVB评价与开发工具包 有类似的东西,或者需要定制的设计吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to find if any available module or development board supports applications using the FM RDS capabilities of the CYW43438, in addition to Wi-Fi and BT. It appears that the older kit mentions an FM receiver, but the schematics show that the FM RX (input pin) is not connected: bcm94343wwcd1evb-evaluation-and-development-kit Is something like this available or would a custom design be required? |
3个回答
CyPress EVK没有FM RX管脚连接,正如你指出的。您需要有自己的定制设计,以便利用CYW4338的FM RDS功能。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Cypress EVK does not have the FM RX pins connected as you pointed out. You need to have your own custom design in order to utilize the FM RDS capabilities of CYW43438. |
谢谢你的回答。除了CyPress EVK之外,还有其他的开发工具包吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks for your answer. Are there any other development kits that I could look at besides the Cypress EVK? |
您可以查看IOT解决方案指南,看看是否有任何模块合作伙伴适合您的需求。 以上来自于百度翻译 以下为原文 You can have a look at the IoT Solutions Guide and see if any module partner suits your requirement. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2011 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3561 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
297浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
202浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
502浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 19:42 , Processed in 1.000797 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
