电子发烧友论坛|
刚刚成立了一个PSoC 4000项目,包括1个定时器,1个I2C,1个数字输入引脚(外部终端)。在数字插针中添加中断,单击生成应用程序并获得错误:
E2809:无法找到用于PIN和固定功能块的有效位置。有关详细信息,请参阅报表文件中的数字放置详细放置消息部分。 PSoC 4000不支持外部信号作为中断吗? 请参阅认证项目文件。 调光器 399.3 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Just set up a PSOC 4000 project which comprises of 1 timer, 1 I2C, 1 digital input pin (external terminal). Add in interrupt to the digital pin, click generate application and got the error: E2809: Unable to find a valid placement for pins and fixed-function blocks. See the Digital Placement's Detailed placement messages section in the report file for details. Doesn't PSOC 4000 support external signal as interrupt? Please see atteched project file.
2个回答
您是否介意为下面的引脚组件设置中断:
然后将ZCY-TIN连接到ZC PIN的IRQ: 连接ZCY-TIN到ZC引脚(如下)不工作的原因是PSoC4000家庭设备内部没有端口接口数字路由。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Would you mind to setup the interrupt for the pin component like below: Then connect the ZC_INTR to the irq of ZC pin: The reason that the connecting the ZC_INTR to the ZC pin(as below) does not work is the PSoC4000 family devices do not have port interface digital routing inside. |
dlkmad 发表于 2019-1-4 18:35 我做了改变。它只适用于C8YC4013SXI-411。不适用于C8YC4013SXI-400和C8YC4013SXI-410。没有足够的资源? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I made the change. It works for the C8YC4013SXI-411 only. Not for the C8YC4013SXI-400 & C8YC4013SXI-410. Not enough resources? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7963浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 17:00 , Processed in 0.649661 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15029
