电子发烧友论坛|
您好,我使用PSOLC 4 CY8C4247LQI-BL43,我想与PS卡通信的SD卡创建一个文件,并存储数据后,卡在SPI工作,我使用这个网站上找到的程序,但它不工作!如果你愿意的话,你可以帮我解决这个问题。谢谢您
HTTPS://Github. COM/HACKIGCHIPPS/PSoCHIFATFS 邮编 879 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I use the PSOLC 4 CY8C4247LQI-BL483, and I want to communicate the psoc with the SD card to create a file and after storing the data, the card works in SPI, I use a program I found on this site but it works not !! you can help me solve this problem if you please. thank you https://github.com/hackingchips/PSoC_FatFs
7个回答
你好,
你把卡片格式化正确了吗?一些文件系统库需要格式化卡片。也请您尝试使用不同尺寸的SD卡,并检查其中任何一个正在工作。 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Did you format the card correctly? Some FileSystem libraries need the card to be formatted. Also can you please try to use SD cards of different sizes and check any of them are working. Thanks, Hima |
谢谢你的回应,是的,我在使用之前格式化SD卡,我用32GB的SD卡。 姆巴雷克 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you hima for your responce, yes I formatted the SD card well before use and I use a 32GB SD card. Mbarek |
你好, 你能使用像2GM之类的更小尺寸的SD卡吗?如果这也不起作用,你能探测线路并检查有没有信号出现在线路上? 谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Can you use smaller size SD Cards like 2GM and all. If that is also not working, can you please probe the lines and check if any signal is coming on the lines at all? Thanks, Hima |
大家好, 我在CY8C4247LQI-BL43上工作,我试着测试你所有的例子,没有人能工作。我总是有PIN引导错误或“SPIX SSION写”错误。所以,有人有一个适合我的芯片的项目吗? 或者试着帮我列出一系列事情要做? 谢谢, 费雯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi everyone, I work on the CY8C4247LQI-BL483, i've try to test all your example and no one works. I've always a pin guidance error or 'SPI_SS_Write" error. So please, does anybody have a proper project that can match with my chip ? Or try to help me with a list of things to do ? Thanks, Vivien |
jijjwkfs 发表于 2018-12-28 18:39 最容易帮助你总是在你上传你当前的项目。为此,使用 创建者-gt;文件& gt;创建工作区束(最小) 并附加生成的文件。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Easiest to help you is always when you upload your current project. To do so, use Creator->File->Create Workspace Bundle (minimal) and attach the resulting file. Bob |
你好, 我已经在项目上工作了,现在它的工作有时,我有一个PIN指南无法避免的错误,我不知道如何解决这个错误。有时当重建程序时,错误消失… 您可以在这个消息中找到我的项目 SDCARIDDEM.CYWRK.SARVEVE01.ZIP 2.2兆字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I've worked on the projet and now it's work sometimes, i have a Pin guidance unvailable errors and i don't know how to solve this error. Sometimes when a rebuild the program the error disappear... You can find my project in this message |
jijjwkfs 发表于 2018-12-28 19:05 我得到了一堆的警告和两个错误当我建立你与造物主4.1项目。 另外,一些组件可以更新到新的版本。 我从来没有问题的PIN指南。最好的建议是:在成功建立试图锁定销在销的观点。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 I get a bunch of warnings and two errors when I build your project with Creator 4.1. Also, some of the components could be updated to newer versions. I never had issues with the pin guidance. Best suggestion is: after a successful build try to lock the pins in the pin view. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7860浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6424浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
759浏览 2评论
730浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8273浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:45 , Processed in 0.878247 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2172
