你好,
我在PSoC 4 BLE上工作。我在100天内完成了100个项目的SD卡项目。我选择了CY8C4247LQI-43设备,它在组件的构建错误中显示错误信息:CysBoog。Cyb BooToV340组件(CythBooD)与所选设备不兼容。请检查组件数据表以了解更新到兼容组件的细节。我需要做什么才能使它兼容。 |
8个回答
谢谢你,鲍伯, 我得到了它。我想再问你一个问题,那就是如果我们想按时间间隔存储数据,比如1小时数据或两小时数据,那么如果我们想从SD卡中获取数据,我们可以直接采取,所以我需要做的是,在SD卡中,我没有得到这个。 |
这看起来像一个数据记录器项目。
你需要一个RTC时间戳你的措施和手段来设置日期&;对你的董事会的时间。 SD文件系统(EMFLE) 一些管理读写/删除记录的测量数据 一个连接,读取你的板(通过BLE),应该也可以用来设置日期和时间; 听起来很复杂?有点,但可能可行。 当生产量很小,你可以考虑用你的表盒。这有一个1mbit FRAM通过I2C已经对板连接 鲍勃 |
是的,这是一个数据记录器。我创建了时间和日期冲压和温度值的一部分。现在想存储在SD卡,正如我告诉你喜欢根据时间值,然后我将转移价值通过BLE。但我被困了,我如何根据时间存储数据,以便我可以根据我需要的时隙从SD卡中取出这个数据。 |
在文件系统中有几种不同的方法来存储和检索索引数据。它们都有相同之处:或多或少复杂(主要是“更多”),所以你要考虑的第一个问题是:你需要在计算机上读取SD卡,还是将它作为存储设备/扩展来保存数据?在后一种情况下,可以使用更简单的算法来模拟SBRK()和/或MALROCK()。
鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-9-26 15:10 你好,鲍伯, 我用SD卡作为存储设备。但是我们正在为此而创建,如果我们需要在10-11AM之间的数据,那么我们可以通过SD卡获取数据。 |
所以你需要以复杂的方式去做。
写入SD: 打开文件在SD写一个记录(结构)闪存和关闭文件。 因为一个BLE连接可能会中断,所以您将在这种情况下采取规定,在数据传输期间,连接丢失,并且(完整的)数据必须重新发送。 问题是在传输时间内是否有数据收集。 提前检查:EMFLAMP组件/库是否与PLE模块(Flash SRAM)一起适合您的PSoC BLE。对不需要调试的文件使用优化。 鲍勃 |
好吧,鲍伯, 我试着这样做。是的,在传输期间有数据收集。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.907411 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2162
