电子发烧友论坛|
你好,
我有个问题。 在PSoC5中,如果我设置在引脚配置中& Gt;REST->上电复位-GT;上拉,这是否意味着如果复位发生(例如,对于看门狗,或者如果我强行SW复位……),PIN被拔起,或者它总是在电源接通的每个条件下都被拉起? 感谢和问候 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I've a question. In PSoC5 if I set in the pin configuration -> Reset -> Power-On Reset -> Pulled Up, does it means that the pin is pulled up if a reset occurs (for example for a watchdog or if I force a sw reset ....) or it is pulled up Always in every condition also at Power On ? Thanks and regards |
1个回答
当芯片被供电时,引脚最初处于HI-Z模式。这一直持续到引脚的配置作为引导过程的一部分加载到寄存器中。对于PSoC5,您可以在需要时指定一个不同的时间跨度模式。当引导过程完成时,PIN配置始终是您为PIN组件指定的。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The pins are originally in Hi-z mode when the chip is powered. This lasts until the configuration of the pins is loaded into the registers as part of the boot process. For a PSoC5 you can specify a different mode for this time span when required. When the boot process is finished the pin configuration is always what you specified for the pin component. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7297 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2086 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7798浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6359浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
756浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8205浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:24 , Processed in 0.508514 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
593
