电子发烧友论坛|
PSOC5中的RTC不工作,每次断电时重置。
当我重置PSoC时,也会重置时间。 以上来自于百度翻译 以下为原文 RTC in PSOC5 not working, the time resets every time the power goes off . when i reset the Psoc then also the time resets |
1个回答
RTC组件不保留时间,如果您重置板或删除电源。如果你想要这样一个RTC,你需要一个外部的RTC与电池,所以时间继续,即使PSoC 5断电或重置。如DS 1307板或类似设备。HTTPS://Leln.AdAFRuiT.COM/DS1307实时时钟CulkOut-Skut-But-KID/WAT-IS-AN-RTC。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The RTC component doesn't keep the time if you reset the board or remove the power. If you want an RTC like that you need an external RTC with a battery so the time continues even if the PSOC 5 is powered down or reset. Like a DS 1307 board or similar device. https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit/what-is-an-rtc . |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 0.745211 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1822
