电子发烧友论坛|
我已经加载了Xilinx_ISE_DS14.7_1015_1-1。
在安装开始时,我发出消息,即缺少文件ISE_DS_14.7_1015_1-2 | 3 | 4.zip.xz。 我以为我需要一个teporary牌照。 许可证的安装是成功的,但这并没有解决问题。 Xilinx.lic 2 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have loaded the Xilinx_ISE_DS14.7_1015_1-1. At the start of the installation Iget the message, that the files ISE_DS_14.7_1015_1-2|3|4.zip.xz are missing. I assumed that I need a teporary license. The installation of the license was successful, but that does not solve the problem. Xilinx.lic 2 KB |
5个回答
嗨,
要避免此错误,请在第二个安装屏幕中浏览到正确的位置(ISE_DS_14.7_1015_1-2 | 3 | 4.zip.xz文件位置)。 请参阅下面的快照 谢谢 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, To avoid this error, browse to the correct location (ISE_DS_14.7_1015_1-2|3|4.zip.xz files location) in the second screen of installation. See below for snapshot Thanks -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
HI,似乎是一个下载问题。
要检查所需文件是否已正确下载,您需要将下载文件的MD5校验和值(在解压缩之前)与所需文件的Xilinx“下载”页面上的MD5校验和值进行比较(例如, Xilinx下载页面上ISE Design Suite 12.4(所有平台)的MD5总和值为eb743b99096e39a8996d8ee8e673b486)。 您可以使用md5summer获取MD5校验和,可以从www.md5summer.org下载。 因此,如果MD5校验和值不匹配,则文件未正确下载,在这种情况下,您需要再次下载文件,以确保MD5校验和值匹配,以便成功安装和使用 工具。 如果MD5校验和值匹配,则尝试使用例如7-zip(http:/ / www.7-zip.org/)等程序提取此.zip文件,该程序可以处理大的tar 文件。 在执行此操作时,请确保维护文件结构。 谢谢,维杰----------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI, Seems to be a download issue. To check if the required file was downloaded correctly or not, you would need to compare the MD5 Checksum Value of the downloaded file (before you unzip it), with the MD5 Checksum value on the Xilinx “Downloads” page of the required file (e.g. the MD5 Sum Value for ISE Design Suite 12.4 (All Platforms) on the Xilinx Downloads page is eb743b99096e39a8996d8ee8e673b486). You can get the MD5 Checksum using the md5summer which can be downloaded from www.md5summer.org. So, if the MD5 Checksum values are not matching, then the file was not downloaded correctly and in this case you would need to download the file again, to make sure the MD5 Checksum Values are matching in order to successfully install and use the tool. If the MD5 Checksum values are matching, then try to extract this .zip file using a program such as 7-zip (http://www.7-zip.org/) for example, which can handle large tar files. Make sure you maintain the file structure while you are doing this.Thanks,Vijay -------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query. Give kudos in case a post in case it guided to the solution. |
这两个回复都没有解决我的问题。
我在计算机和互联网上找不到所需的文件。 使用MD5summer检查下载的文件不适用于.tar存档。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Both replies have not solved my problem. I do not find the reqired files on my computer and on the internet. The check of the downloaded file with MD5summer do not work on a .tar archive. |
如果您运行的是Windows,WinMD5Free似乎可以处理tar文件:
http://www.winmd5.com/ 您可以从tar文件所在的位置下载Xilinx文件: http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html 您需要“安装数据”A,B和C文件。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you are running Windows, WinMD5Free seems to work on tar files: http://www.winmd5.com/ You can download the Xilinx files from the same place you got the tar file: http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html You want the "Install Data" A, B, and C files. |
感谢对OP查询的回复(特别是对Wallin)。
我也是这个环境的新手,并且和OP有同样的问题,我猜他认为带有下载管理器的多部件安装程序会下载并安装所有部件(我已经做过) - 我现在 在他们的路上开始其他部分,只是另外10个小时的总下载量去找我似乎:) 干杯 射线 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for the replies to the OP's query (particularly to Wallin). I'm also totally new to this environment, and had the same problem as the OP, I'm guessing that he thought the multi-part installer with download manager would download and install all parts (I cerainly did) - I've now started the other parts on their way, just another 10 hrs of total downloads to go for me it seems:) Cheers Ray |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:59 , Processed in 0.572537 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1610
