系统是Windows 10, 32位:MPLAB X V4.05:ICD4。在MPLAB X中,文件和GT项目属性总是显示ICD3为2×绿色。ICD4作为2×Read使用新项目对话显示ICD3为2×绿色。ICD4为2×ReDId4连接,显示空闲时稳定的紫色。这是= Bootloader正在运行..在MPLAB X运行调试和GT;运行调试器/程序员自我测试确认测试板安装红色闪光约5秒。紫色依然稳定。这是问题访问调试器串行EEPROM。ICD4序列号是从设备中读取的,但它仍然是紫色的,MPLAB X没有显示可用的ICD4。我已经重新安装了MPLAB X V4.05,删除了项目文件并进行了重新制作,但是这没有改变。请帮助!
以上来自于百度翻译 以下为原文 System is Windows 10, 32 bit : MPLAB X v4.05 : ICD4. In MPLAB X, FILE>PROJECT PROPERtiES always shows ICD3 as 2 x green. ICD4 as 2 x red Using NEW PROJECT dialogue shows ICD3 as 2 x green. ICD4 as 2 x red ICD4 connected shows steady purple when idle. That is = bootloader is running.. In MPLAB X run DEBUG>RUN DEBUGGER/PROGRAMMER SELF TEST Confirm test board is fitted - red flashes for about 5 seconds. Purple remains steady on. That is = problem accessing debuggers serial eeprom. ICD4 serial number is read from the device but it remains purple and MPLAB X does not show ICD4 as available. I have re-installed MPLAB X V4.05, deleted project files and remade but this made no changes. Help please! |
7个回答
我不知道你的问题是什么,但是我的ICD4,在Windows 10上运行正常,4.05
以上来自于百度翻译 以下为原文 I dont' knwo what your problem is, but my ICD4, on windows 10 is running ok, with 4.05 |
这取决于你使用的PIC。有些是支持的,有些则不是。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It depends on the PIC you use. Some are supported, others are not. |
没有目标连接,只有测试模块,但项目是16F716。我有MPLAB X V 4.05和最新编译器。我不能得到调试和运行运行调试器/程序员自我测试,以给出良好的响应。它总是给出错误,ICD4停留在LED紫色(Bootloader正在运行)中。他们在测试过程中给出了纯色/红色闪光,这是一个错误代码。
以上来自于百度翻译 以下为原文 No target connected, only test module but project is for 16F716. I have MPLAB X v 4.05 and latest compiler. I cannot get the DEBUG>RUN DEBUGGER/PROGRAMMER SELF TEST to give a good response. It always gives an error and the ICD4 stays with the leds purple (bootloader is running). They give solid purple/red flash during the test which is an error code. |
你好,PBMICE,如果引导加载程序在试图运行“运行调试器/程序员自检”菜单项时是活动的,那么它将失败自测试,因为Bootloader没有运行自测试的能力,所以您将得到闪烁的红色指示。(应该有一个更好的消息来指示这一点——当Bootloader激活时,在MPLAB X IDE中不可能进行自测试——因为它对这个事实并不明显)。这听起来像从您的帖子中那样,您的MPLAB ICD 4工具在Bootloader模式中被卡住,而您的MPLAB ICD 4工具永远不会出现。对正常的工具应用固件(蓝色LED)有能力进行自我测试。我现在没有安装MPLAB X IDE V4.05来仔细检查,但是我看一下它的发布说明,PIC16F716还没有被MPLAB ICD 4工具支持。http://w如果你的MPLAB ICD 4工具在Bootloader模式中被卡住,在普通应用工具固件中闪存的一个快速方法是:(1)启动MPLAB IPE V4.05.2)选择一个支持的部分,例如PIC16F1937.3)选择MPLAB ICD 4工具。4)点击“连接”固件SH。应该更新,两个LED都应该变成蓝色。然后,如果你想进行自我测试,这将是一个很好的时间(当两个LED都是蓝色的)。你能试试上面的四个步骤,看看是否成功?我希望这有帮助。最好的问候,肯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello PBMICRO, If the Bootloader is active when you attempt to run the 'Run Debugger/Programmer Self Test' menu item it will fail the self-test an you will get a flashing red indication because the Bootloader does not have the ability to run the self-test. (There should be a better message indicating such -- the self-test is not possible in MPLAB X IDE when the Bootloader is active -- as it is not obvious to customers of this fact.) It sounds like from your post that your MPLAB ICD 4 tool is stuck in Bootloader mode and your MPLAB ICD 4 tool never transitions to the normal tool Application firmware (blue LED) which does have the ability to perform the self-test. I don't have MPLAB X IDE v4.05 installed at the moment to double-check but looking at the release notes I see it says the PIC16F716 is not supported by the MPLAB ICD 4 tool yet. http://www.microchip.com/mplabx-ide-release-notes If your MPLAB ICD 4 tool is stuck in Bootloader mode a quick way to flash in the normal Application tool firmware is to: 1) Launch the MPLAB IPE v4.05. 2) Select a supported part, say, PIC16F1939. 3) Select the MPLAB ICD 4 tool. 4) Click 'Connect' The firmware should be updated and both LEDs should turn blue. Then if you want to run the self-test, this would be a good time (when both LEDs are blue). Could you try the four steps above to see if have success? I hope this helps. Best regards, Ken |
肯恩,非常感谢。所有的人都理解了,这个解决方案是正确的,除了我正在使用的两个项目不支持16F716和16F818之外,一切看起来都很好。好吧,也许下一个吧?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Great Ken, many thanks. All understood and the fix was spot on. All seems ok now apart from that the two projects I am working on use 16F716 and 16F818 which are not supported! Ah well perhaps the next one? |
你好,PBMICE,很好,我很高兴,至少你的MPLAB ICD 4现在已经闪现了主要应用。(我感兴趣的是发现MPLAB ICD 4是如何进入保持在引导加载程序中的状态的。在以前的固件更新过程中它是否被拔掉了?)关于设备支持,请使用Microchip E-mail(专门为MPLAB ICD 4工具创建),以请求编程/调试设备支持:HTTP://www. MicroPC.COM/FUMMS/M1009259ASPXI相信该电子邮件的意图是允许客户驱动的优先级。PIC16F716需要产品编号AC162054来允许固件代码调试支持:HTTP://www. MicroCIPDUNCT.COM/Studio/Salic/AlL/PIC16F716头?MNS=PIC16F716%20HealError你可以使用“ICD4U-UpDATE`MICCHIP.com”的电子邮件来查询PIC16F716的编程支持和调试支持,通过调试HealeCAR162054,也可以为PIC16F818编程/调试支持。至少你的MPLAB ICD 4被重新闪亮,除了你正在等待设备支持之外,你还在运行中。你的MPLAB ICD 4工具在MPLAB X IDE下通过自我测试吗?最好的问候,肯
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello PBMICRO, Great, I'm glad at least your MPLAB ICD 4 has the main Application now flashed in. (I'm interested in finding out how the MPLAB ICD 4 got into that state of staying in the Bootloader. Was it unplugged during a previous firmware update?) With regard to device support please use the Microchip e-mail (created specifically for the MPLAB ICD 4 tool) in this thread for requesting programming/debugging device support: http://www.microchip.com/forums/m1009259.aspx I believe the intention of that e-mail was to allow customer-driven prioritization of device support due to the large number of MCUs in the Microchip product line -- to focus resources on customers' immediate needs first. PIC16F716 requires product number AC162054 to allow firmware code debugging support: http://www.microchipdirect.com/product/search/all/PIC16F716header?mns=PIC16F716%20header You can use the 'ICD4_update@microchip.com' e-mail to inquiry about PIC16F716 programming support and debugging support via the debug header AC162054, and also for the PIC16F818 programming/debugging support. Thank you PBMICRO for taking the time to update this thread indicating that at least your MPLAB ICD 4 is re-flashed and you are up and running except for your are waiting for device support. Does your MPLAB ICD 4 tool pass the self-test under MPLAB X IDE? Best regards, Ken |
肯,是的,MPLAB X自检工作正常。至于为什么ICD4进入Bootloader模式,答案是我不知道。当我和程序员一起工作时,我意识到有什么地方出错了,于是尝试了MPASM X测试,结果失败了。在这一点上,我意识到ICD4是紫色等。总之,我不知道为什么它进入引导装载模式。彼得。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Ken, yes MPLAB X self test works OK. As regards why the ICD4 went into bootloader mode, answer is I do not know. Out of the box it connected and tested OK then when I was working with the programmer I realised something was wrong and tried the MPASM X test - and it failed. At this point I realised that the ICD4 was purple etc. etc. In short I do not know why it went into bootloader mode. Peter |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4926 浏览 9 评论
1876 浏览 8 评论
1817 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3018 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2106 浏览 5 评论
520浏览 1评论
375浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
426浏览 0评论
313浏览 0评论
IPECMD命令烧录AVR128DA48芯片,报找不到芯片错误
796浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-16 12:38 , Processed in 1.185655 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
