亲爱的支持者,
在FX3和主机(Windows计算机)之间的通信过程中,从FX3(通过路径变形)获得了由主机发送的get描述符请求配置的额外响应包。 就像你在图片中看到的,事件N°527得到描述符请求配置得到响应,没有错误,从FX3与事件N°528获取描述符响应配置。问题是,事件N°530也响应事件N°527,并且是畸形的。 我需要你的帮助,知道为什么会有第二次回应已经处理过的请求。因此,我有一个重新配置所有线程的设置配置。 谢谢你的帮助, 塞德里克 编辑:描述符上的所有请求都由CyPress的函数来处理,而不是由我的代码来处理。 CE消息:一个 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear support, During the communication between the FX3 and the HOST (windows computer), I get an extra response packet from the FX3 (that is malformed by the way) to the GET DESCRIPTOR request configuration sends by the host. Like you can see in the picture, the event n°527 GET DESCRIPTOR request configuration gets its response, with no errors, from the FX3 with the event n°528 GET DESCRIPTOR response configuration. The problem is that the event n°530 also responds to the event n°527 and is malformed. I need your help to know why there would be a second response to a request that is already treated. Because of that, I have a SET CONFIGURATION done that recreate all my threads. Thank you for Help, Cedric edit : all request on descriptor are handled by the functions of Cypress, not by my code. Ce message a été modifié par : Cédric JAYET-GRIFFON |
1个回答
这可能是由于多种原因造成的。使用FX3 SDK代码示例检查枚举是否良好,以确保硬件工作正常。还检查枚举例程中调用CyU3pCnnTestStand()API的时间。通常这应该在初始化部分结束时调用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 This can be due to multiple reasons. Check whether the enumeration is fine with FX3 SDK code examples to ensure the hardware is working fine. Also check when the CyU3PConnectState() API is called in the enumeration routine. Usually this should be called in the end of initialization section. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
787个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7288 浏览 0 评论
2484 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4041 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2084 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7779浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6337浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
755浏览 2评论
729浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8186浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:45 , Processed in 0.652229 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4152
