电子发烧友论坛|
10 个讨论
cslb2000 发表于 2018-12-18 08:17 这里真热闹,我也灌一下水。:) 楼上说的是CCSV5,V4是不支持clock,也建议楼主用V5,建议按照2楼10#说的方法操作: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS DELAY_US(A)函数,如果按照要求放在RAM中,没有误差,具体的,DELAY_US(A)函数的源代码中有说明: ;There is a 9/10 cycle overhead and each loop ;takes five cycles. The LoopCount is given by ;the following formula: ; DELAY_CPU_CYCLES = 9 + 5*LoopCount ; LoopCount = (DELAY_CPU_CYCLES - 9) / 5 ; The macro DELAY_US(A) performs this calculation for you #define DELAY_US(A) DSP28x_usDelay(((((long double) A * 1000.0L) / (long double)CPU_RATE) - 9.0L) / 5.0L) |
CCSV5里面的 clock是不是不够精确?我编了一个程序: for(frequency=1000;frequency<100000;frequency++) .................1 [ Calculate_Control_Word(frequency); ...................2 if(frequency==99999) ..................3 [frequency=1000;] ] 我编译完下载到28335的RAM中去后,enable 了clock。发现 : 从程序1到程序2,要12个机器周期; 从程序2到程序3,要279个机器周期; 从程序3到程序1,要7个机器周期。 后来在这段程序没有变的情况下,又把.out文件重新下载到RAM中,发现 从程序1到程序2,要20个机器周期; 从程序2到程序3,要282个机器周期; 从程序3到程序1,要1200个机器周期。 请问这是怎么回事?这也相差太大了。每次重新加载后,有时正常,有时不正常。 个人觉得受到计算机内存指令调用方面的影响,运用timer,CCS程序里的CLOCK方式都不准确吧?唯独GPIO口输出切换程序是在DSP 内部执行,不牵涉到计算机内存环境改变的问题,应该最准确,但是不是很方便。因为我观察EPWM的couter计算时也发现 同样一个程序,每次执行完用的机器周期是不一样的。 用程序把timer里的值或EPWM里面couter的值显示出来,和用CCS里View的方式显示出来都应该一样。只要经过计算机读出来 显示在CCS里面,就可能会不准确。最起码会出现不能保证每次加载后查看的机器数不尽相同。 希望指正! |
Lindalwj 发表于 2018-12-18 08:59 CCS中的clock不准确,指的是程序在FLASH中运行的时候,可能会涉及到flash pipeline,或者在外部ram中运行碰到CPU stall. PWM couter和cpu timer的测试应该是最准确的。 我估计您测量的不准可能是因为运行中碰到中断,建议在一个最简的工程中测试。 楼主新的问题,开一个新帖子吧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:20 , Processed in 0.913376 second(s), Total 73, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1092
