电子发烧友论坛|
在IAR Embedded Workbench中查看程序运行时间,可以通过以下几种方法:
1. 使用IAR的实时性能分析器(Performance Analyzer): IAR的Performance Analyzer可以帮助你分析程序的运行时间。首先,确保你的项目已经配置了性能分析器。在IAR中,转到“Project”菜单,选择“Options”,然后在“Performance”选项卡中启用“Performance Analyzer”。接下来,编译并运行你的程序。运行完成后,转到“View”菜单,选择“Performance Analyzer”,在打开的窗口中查看程序的运行时间。 2. 使用硬件计数器(如Cortex-M系列的DWT): 如果你使用的是Cortex-M系列的微控制器,可以使用硬件计数器(如Data Watchpoint and Trace Unit,DWT)来测量程序的运行时间。首先,初始化DWT并设置CYCCNT寄存器。在你的程序中,记录开始和结束时的CYCCNT值,然后计算它们的差值。这个差值就是程序运行的时间(以核心时钟周期为单位)。最后,将这个时间转换为秒或毫秒。 3. 使用操作系统(如FreeRTOS)的API: 如果你的程序使用了实时操作系统(RTOS),如FreeRTOS,可以使用RTOS提供的API来测量程序的运行时间。例如,FreeRTOS提供了一个名为“xTaskGetTickCount”的函数,它可以返回自系统启动以来的毫秒计数。你可以使用这个函数来测量程序的运行时间。 4. 使用外部工具(如Oscilloscope): 如果你的程序运行时间非常短,可以使用外部工具(如示波器)来测量。将一个GPIO引脚连接到示波器的输入通道,然后在程序中设置该引脚的电平变化。通过观察示波器上的波形,可以估计程序的运行时间。 5. 使用软件仿真: 如果你使用软件仿真,可以尝试使用IAR的I-Jet或I-RV-LINK仿真器。这些仿真器可以提供更详细的调试信息,包括中断函数的调用。确保你的项目配置了正确的仿真器,并在IAR中启用了相应的调试选项。 总之,查看IAR中的程序运行时间有多种方法,具体取决于你的硬件和软件环境。选择合适的方法,可以帮助你更准确地测量程序的运行时间。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 0.525661 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3745
