电子发烧友论坛|
你好
我遇到了这个错误。 我能看到的唯一原因是我没有牌照。 我已经下载了许可证文件,但它仍然无法正常工作。 有什么想法吗? 彼得 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I'm encountering this error. The only reason I can see for it is I've not got a licence. I have downloaded a licence file but it still doesnt work. Any ideas please? Peter |
2个回答
你好@ pcaddick
安装IP许可证后重新生成IP输出产品。 右键单击IP,选择“重置输出产品”,然后选择“生成输出产品”。 一旦完成运行合成,实现和比特流生成。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick Regenerate IP output products after installing the IP license. Right click on IP, select "reset output products" followed by "generate output products". Once this completes run synthesis, implementation and bitstream generation. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
你好@ pcaddick
安装IP许可证后重新生成IP输出产品。 右键单击IP,选择“重置输出产品”,然后选择“生成输出产品”。 一旦完成运行合成,实现和比特流生成。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @pcaddick Regenerate IP output products after installing the IP license. Right click on IP, select "reset output products" followed by "generate output products". Once this completes run synthesis, implementation and bitstream generation. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3142 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1197浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:56 , Processed in 0.737699 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3072
