1个回答
Maxim公司的71M6x01(71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G)系列是集成了5MHz 8051兼容的MPU核,带数字温度补偿的低功率RTC,闪存和LCD驱动器的第四代单相电表SoC,采用离散转换技术,具有22位Delta-Sigma ADC,三个或四个模拟输出,数字温度补偿,精密的基准电压和32位计算引擎(CE),非常少的附加元件,支持各种应用的电表。此处介绍了71M6x01主要特性,以及多个矩形图,以及DB6541 REV2.0演示板主要指标,
DB6541 REV3.0演示板电路图和材料清单与PCB布局图。 71M6541D / 71M6541F / 71M6541G / 71M6542F / 71M6542G是Teridian™第4代单相计量SoC,具有兼容5MHz 8051的MPU内核,具有数字温度补偿的低功耗RTC,闪存和LCD驱动器。我们的Single ConverterTechnology®具有22位delta-sigma ADC,三个或四个模拟输入,数字温度补偿,精密电压基准和32位计算引擎(CE),可在很少的外部设备的情况下支持各种计量应用组件。 71M6541 / 2器件支持Teridian 71M6x01系列隔离传感器的可选接口,从而降低了BOM成本,抗磁篡改并增强了可靠性。其他功能包括SPI接口,高级电源管理,活动模式和电池模式下的超低功耗操作,3 / 5KB共享RAM和32/64 / 128KB闪存,可在现场使用代码和/或数据进行编程在电表操作期间,每个SEG驱动器引脚最多可以驱动六个LCD段。较高的处理和采样率与差分输入相结合,为住宅电表提供了强大的电表平台。 完整的代码开发工具,演示代码和参考设计可实现满足全球所有ANSI和IEC电表标准的电表的快速开发和认证。 71M6x01主要特性: •2000:1电流范围内的精度为0.1% •超过IEC 62053 / ANSI C12.20标准 •两个电流传感器输入具有可选的差分模式 •一个电流输入的可选增益为1或8,以支持分流 •高具有可编程宽度的速度Wh / VARh脉冲输出 •32KB闪存,3KB RAM(71M6541D) •64KB闪存,5KB RAM(71M6541F / 42F) •128KB闪存,5KB RAM(71M6541G / 42G) •多达四个具有脉冲计数的脉冲输出 •四象限计量 •数字温度补偿: -计量补偿 -在所有功率模式下均具有针对晶体的自动温度补偿的TOU功能的准确RTC •独立的32位计算引擎 •具有相同校准的46-64Hz线路频率范围 •相位补偿(10) •三电池备份模式: -掉电模式(BRN) -LCD模式(LCD) -睡眠模式(SLP) •引脚事件和唤醒定时器唤醒 •睡眠模式下为1μA •闪存安全性 •系统内程序更新 • 8位MPU(80515),最高5 MIPS •掉电模式下的全速MPU时钟 •LCD驱动器: -最多6个公共端/最多56个引脚 •带DAC的 5V LCD驱动器 •多达51个多功能DIO引脚 •硬件看门狗定时器(WDT) •I2C /MICROWIRE®EEPROM接口 •具有闪存程序功能的SPI接口 •两个用于IR和AMR的UART •具有调制功能的IR LED驱动器 •工业温度范围 •64引脚(71M6541D / F / G)和100引脚(71M6542F / G)无铅(Pb)LQFP封装 图1 71M6x01分段图 图2.带本地传感器的71M6541D / F / G 图3.带71M6x01绝缘传感器的71M6541D / F / G 图4.带本地传感器的71M6542F / G 图5.带71M6x01绝缘传感器的71M6542F / G 指向DB6541 REV2.0演示板 Teridian Semiconductor Corporation(TSC)DB6541 REV2.0演示板是一个演示板,用于评估用于单相电子电表应用的71M6541F设备与远程传感器接口。它包含一个71M6541F集成电路,一个71M6101远程接口IC,外围电路(例如串行EEPROM,仿真器端口和板载电源),以及一个随附的调试板,该调试板允许通过RS-232端口连接到PC。 。演示板允许评估71M6541F电表芯片的测量精度和整个系统的使用情况。 该评估板已通过71M6541F IC的FLASH存储器中的演示程序(演示代码)进行了预编程。开发此嵌入式应用程序是为了执行所有低级功能调用,以直接管理外围设备,闪存编程和CPU(时钟,时序,节能等)。 演示板上的71M6541F IC已针对板上附带的50μΩ或120μΩ分流器进行了预编程和预校准。在硬件修改之后,用户可以轻松地进行操作,演示板也可以用于CT的操作。此配置将需要其他版本的演示代码。 图6.DB6541 REV2.0演示板 放置DB6541 REV2.0演示板包括: •演示板DB6541 REV 3.0,包含一个带有预加载演示程序的71M6601或71M6201远程传感器接口和一个71M6541F IC •带2.5mm插头的5VDC / 1,000mA通用壁式变压器(兼容Switchcraft 712A) • USB电缆 •包含文档的CD-ROM (数据表,电路板原理图,BOM,布局),演示代码(源和可执行文件)和实用程序。 •带有50μΩ分流电阻(可选,仅用于ANSI套件)或两个 图7.DB6541 REV2.0演示板和调试板基本连接图 DB6541 REV2.0演示板硬件指标: 图8.带两个平行传感器的单相三线电表 图10.带并联传感器的单相两线电表框图 图11.DB6541 REV3.0板演示电路图(1) 图12.DB6541 REV3.0演示板电路图(2) DB6541 REV3.0演示板材料清单: 图13.DB6541 REV3.0演示板PCB布局图 详情请见: 71M6541D-71M6542G [1] .pdf (2.17 MB) 2011-11-21 12:11上传 -1 和 71M6541F-DB [1] .pdf (1.98 MB) 2011-11-21 12:13上传 -1 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4571个成员聚集在这个小组
加入小组17626.6标准中关于CDN的疑问?以及实际钳注入测试中是否需要对AE和EUT同时接CDN?
6857 浏览 1 评论
3556 浏览 2 评论
10324 浏览 1 评论
3847 浏览 4 评论
3561 浏览 0 评论
753浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-22 04:22 , Processed in 1.345035 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
