电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我最近为ISE购买并安装了完整的EDK许可证,并在ISE 14.7上运行。
我无法为我的Spartan6 FPGA编译代码,因为当我点击“MAP”进程时,我收到以下错误文本: 开始:“Map”。运行地图...命令行:map -intstyle ise -p xc6slx45t -fgg484-3 -w -logic_opt off -ol high -t 1 -xt 0 -register_duplication off -r 4 -global_opt off -mt 关关-ir关-PR关闭-lc - 功率关-o gsd_fpga_top_map.ncd gsd_fpga_top.ngd gsd_fpga_top.pcfUsing目标部分 “6slx45tfgg484-3” .vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvINFO:安全性:54 - 'xc6slx45t' 是的WebPack part.INFO:Security: 61 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:63 - LM_LICENSE_FILE环境变量不是set.INFO:Security:68 - 有关获取许可证的更多信息或帮助,请运行Xilinx许可证配置管理器(xlcm) 或“管理Xilinx许可证”。)信息:安全:68a - 用户是btcoffma,主机BTCOFFMA-MOBL5.ERROR:安全:9c - 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.10可用于部件'xc6slx45t'.-- -------------------------------------------------- ------------------没有这样的功能.Featu re:WebPackLicense路径:C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357有关详细信息,请参阅“www.flexerasoftware.com”上的FLEXnet Licensing文档。 。没有这样的特征存在。特征:ISELicense路径:C:/。Xilinx Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses Xilinx.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C: Xilinx 14.7 ISE_DS EDK / data / core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing文档,该文档位于“ www.flexerasoftware.com”。^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^错误:地图:258 - 尝试获取此体系结构的许可证时遇到问题。 设计摘要--------------错误数:1警告数:0 处理“地图”失败 ~~~~ 无论我选择WebPack还是非WebPack部件,都会发生此故障。 例如,-150T版本也会失败并显示相同的错误消息。 我卸载了我的WebPack许可证以帮助调试此问题,因此我认为它不涉及。 我只安装了我的EDK / XPS / SDK许可证。 那么 - 为什么我无法映射任何Spartan6部分? 我附上了我的info.txt和xilinx.lic来帮助你调试。 xinfo.txt 63 KB Xilinx.lic 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I recently purchased and installed the full EDK license for ISE, and am running it on ISE 14.7. I am not able to compile code for my Spartan6 FPGA, because when I hit the "MAP" process I receive the following error text: Started : "Map". Running map... Command Line: map -intstyle ise -p xc6slx45t-fgg484-3 -w -logic_opt off -ol high -t 1 -xt 0 -register_duplication off -r 4 -global_opt off -mt off -ir off -pr off -lc off -power off -o gsd_fpga_top_map.ncd gsd_fpga_top.ngd gsd_fpga_top.pcf Using target part "6slx45tfgg484-3". vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv INFO:Security:54 - 'xc6slx45t' is a WebPack part. INFO:Security:61 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:63 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is not set. INFO:Security:68 - For more information or for assistance in obtaining a license, please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses".) INFO:Security:68a - user is btcoffma, on host BTCOFFMA-MOBL5. ERROR:Security:9c - No 'ISE' nor 'WebPack' feature version 2013.10 was available for part 'xc6slx45t'. ---------------------------------------------------------------------- No such feature exists. Feature: WebPack License path: C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.li c;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7 ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com".No such feature exists. Feature: ISE License path: C:/.XilinxXilinx.lic;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx.li c;C:Xilinx14.7ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx14.7 ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-5,357 For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.flexerasoftware.com". ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this architecture. Design Summary -------------- Number of errors : 1 Number of warnings : 0 Process "Map" failed ~~~~ This failure happens regardless of whether I choose a WebPack or non-WebPack part. For example, the -150T version also fails with the same error message. I uninstalled my WebPack license to help debug this issue, so I don't think it's involved. I only have my EDK/XPS/SDK licenses installed. So - why am I not able to map against any Spartan6 part? I attached my info.txt and xilinx.lic to help you debug. xinfo.txt 63 KB Xilinx.lic 1 KB |
4个回答
您的webpack许可证未显示在xinfo.txt文件中。
许可证部分中唯一的软件是EDK。 EDK不包括ISE,因此您仍需要webpack许可证。 在安装EDK许可证之前,您是否运行ISE OK? 如果是这样,当您将EDK许可证保存为C:。Xilinx Xilinx.lic时,可能会覆盖您的webpack许可证,这是所有下载的许可证的默认名称。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Your webpack license is not showing in the xinfo.txt file. The only software in the license section is for the EDK. EDK does not include ISE, so you still need the webpack license. Were you running ISE OK before installing the EDK license? If so it is possible that you overwrote your webpack license when you saved the EDK license as C:.XilinxXilinx.lic, which is the default name for all downloaded licenses. -- Gabor |
我买了EDK的印象是它可以让我编译Spartan-6设备的非WebPACK版本的代码......我错过了什么?
我可以安装WebPack许可证,但是我无法编译我正在使用的Spartan-6版本的代码(150T)。 看起来几乎不可能找到合适的许可证来做到这一点...... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I bought EDK with the impression that it would let me compile code for the non-WebPACK versions of the Spartan-6 devices... what am I missing? I can install the WebPack license, but then I can't compile code for the version of Spartan-6 I'm using (the 150T). It seems like it's nearly impossible to find the right license to do this... |
嗨@btcoffman
EDK独立许可证不包括ISE功能。 使用EDK Standalone和ISE WebPACK许可证,您可以使用XPS,SDK工具并在ISE中编译WebPACK设备的代码。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @btcoffman EDK Standalone license does not include ISE features. Using EDK Standalone and ISE WebPACK licenses, you can use XPS, SDK tools and compile the code for WebPACK devices in ISE. Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
btcoffman写道:
我买了EDK的印象是它可以让我编译Spartan-6设备的非WebPACK版本的代码......我错过了什么? 我可以安装WebPack许可证,但是我无法编译我正在使用的Spartan-6版本的代码(150T)。 看起来几乎不可能找到合适的许可证来做到这一点...... Xilinx不再提供完整的ISE许可证。 在这一点上,通过EDK获得完整的ISE的方法是购买Vivado的座位。 甚至Vivado Logic版本也附带ISE Embedded Edition许可证。 系统版本将为您提供ISE System Edition许可证。 如果您购买Vivado的座位,我会回到您的经销商处,看看他们是否会让您退回EDK独立许可证。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 btcoffman wrote:Xilinx no longer offers a full ISE license by itself. At this point the way to get the full ISE with EDK is to buy a seat of Vivado. Even the Vivado Logic edition comes with an ISE Embedded Edition license. The System edition would get you an ISE System Edition license. I would go back to your distributor and see if they will let you return the EDK standalone license if you buy a seat of Vivado. -- Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:57 , Processed in 0.673113 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2885
