电子发烧友论坛|
大家好,
我尝试添加许可证时遇到问题。 这是购买许可证。 在过去的几天里,我已经格式化了一个新的程序窗口,所以我也必须安装ISE 14.7程序。 当我打开程序时,它显示“找不到ISE功能的许可证”。 后来,我关闭了那条消息并尝试通过打开程序添加我的许可证---->帮助---->管理许可证但它刚刚消失。 接下来没有发生任何事情。 我应该怎么做?? 请紧急建议我。 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hey guys, I have problem while I tried to add my license. This is purchase license. For past few days, I have format a new program windows so I have to install ISE 14.7 program too. When I opened the program it shows " A license was not found for ISE feature." Later, I closed that message and try to add my license by open program----> Help---->Manage license but it just gone. There was no everything happened next. How should I do?? Please advice me urgently. Thank you. |
2个回答
@ aj.ohe_burnlab
您可以从管理许可证选项卡获取许可证:www.xilinx,com / getlicense并重新安装。 谢谢,Nupur ----------------------------------------------- --------------------------------------------- Google在发布之前提问 。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(点击星标)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @aj.ohe_burnlab You can get the license from Manage licenses tab here: www.xilinx,com/getlicense and install it again. Thanks, Nupur -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (click on the star mark). |
Hi@aj.ohe_burnlab,
从屏幕截图来看,我猜测(等等!但不确定)这是Win10中的ISE14.7。 您可能希望在推荐的ISE 14.7操作系统中安装该工具,因为Xilinx不正式支持将Windows 8.1或Windows 10与ISE Design Suite一起使用,这可能会遇到稳定性问题。 支持的操作系统可以在哪里。 谢谢& 问候,Prathik ----------------------------------------------- ------------------------------------------------请注明 帖子作为答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。帮助回答 - >给予赞誉------------------------- -------------------------------------------------- -------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi @aj.ohe_burnlab, From the screen shot, I am guessing (wait! but not sure) this is ISE14.7 in Win10. You would want to install the tool in recommended OS for ISE 14.7 since Xilinx does not officially support using Windows 8.1 or Windows 10 with ISE Design Suite which might run into stability issues. Supported OS can be found here. Thanks & Regards, Prathik ----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helps to resolve your query. Helpful answer -> Give Kudos ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:15 , Processed in 0.779258 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2885
