请确认同一程序员是否可以在没有任何修改的情况下向L设备编程数据。程序员用来支持P设备。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Please confirm if same programmer can program data to L device without any modification. The programmer used to support P device. |
2个回答
你好,罗宾,
同样的程序员也可以用来编程L设备。但是你需要做一些修改。相同的设置可能不起作用,因为从FL P到FL L有一些寄存器改变。 请从下面给出的链接中参考FL064 P到FL064 L的迁移应用说明: HTTP://www. CyPress .COM/FIL/326426/下载 谢谢, 奎师那。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Robin, The same programmer can be used to program L device also. But you need some modifications. The same settings might not work since there are some register changes from FL-P to FL-L. Please refer the Migration application note from FL064P to FL064L from the link given below : http://www.cypress.com/file/326426/download Thanks, krishna. |
60user47 发表于 2018-12-12 11:52 嗨,Krishna, 谢谢!医生很有帮助。我试试看。如果程序员可以忽略ID检查,我想它不会有问题。 罗宾 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Krishna, Thanks! The doc is helpful. I'll try it. If the programmer can ignore ID check, it will work without problem I think. -Robin |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
753个成员聚集在这个小组
加入小组2094 浏览 1 评论
1839 浏览 1 评论
3659 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1779 浏览 6 评论
1528 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
539浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
398浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
426浏览 2评论
372浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
894浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-12 22:59 , Processed in 0.757652 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
