电子发烧友论坛|
你好,我有以下关于S25FL128L的两个问题:
1。对于SDK工作,任何输入SCK速度不大于133MHz吗?例如为SCK设置90MHz。 2。从擦除内存读取的值是否为0xFF? 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have following two questions about S25FL128L: 1. Does any input SCK speed not greater than 133MHz for SDK work? For example set up 90MHz for SCK. 2. Shall the value read from the erased memory be 0xFF? Thanks |
4个回答
你好,帕特里克,
请为下面的查询找到答案。 1。对于SDK工作,任何输入SCK速度不大于133MHz吗?例如为SCK设置90MHz。 答案)由我们的设备S25FL128L支持的最大时钟频率为133MHz。你可以在低于133MHz的任何频率下操作这个装置。所以,90MHz就可以了。 2。从擦除内存读取的值是否为0xFF? 回答:是的,擦除内存中的数据将为0xFF。 谢谢, 普拉迪普塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Patrick, Please find the answer for your queries below. 1. Does any input SCK speed not greater than 133MHz for SDK work? For example set up 90MHz for SCK. Answer) The maximum clock frequency supported by our device S25FL128L is 133MHz. You can operate this device at any frequency less than 133MHz. So, 90MHz is OK. 2. Shall the value read from the erased memory be 0xFF? Answer) Yes, data in the erased memory will be 0xFF. Thanks, Pradipta |
谢谢普拉迪帕!我觉得这很有帮助。 当你说任何频率,这是否意味着我可以低到1MHz? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks Pradipta! I find this very helpful, too. When you say any frequency, does that mean I can go as low as 1MHz? |
你好菲利普, 是的,你可以低到1MHz。 谢谢, Krishna。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Filipp, Yes you can go as low as 1MHz. Thanks, Krishna. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:32 , Processed in 1.067123 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3619
