电子发烧友论坛|
你好,团队,
对于我们的一个项目,我们使用CY8CKIT-1001 EVK板和CY8C5868LP035模块。我们使用PSoC创建者来生成API和开发固件。我们需要大约4GPIO来控制外部LED。以下是我遵循GPIO编程的步骤。 1 &我把数字输出引脚从目录拖到TopDead。CysCH。 2和打开配置标签并执行以下配置。 3和打开引脚分配标签,并分配引脚数所有4个引脚。 4 &最后,建立我的项目。 但是数字输出引脚的API(PixRead,PixWrad,PiNeReDaDeaReg,PiNoStDeDrimeVoDE,PiNoStEngultTytMead,PixCueCuffic)未被创建,只创建了名为LeDyAbasy.h的文件。H.F.文件的PFA。现在我怎样才能拉高GPIO? 白萝卜 782字节 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Team, For one of our project, we are using Cy8ckit-001 EVK Board and CY8C5868-LP035 module. We are using PSoC creator for generating API and developing firmware. We need around 4Gpio for controlling external LED. Following are I steps I followed for Gpio programming. 1> I dragged and dropped Digital output pin from the catalogue to TopDesign.cysch. 2> Opened Configure tab and did following configuration. 3> Opened pin assignment tab and assigned the pin number to all 4 pins. 4>Finally, Build my project. But API for digital output pins(Pin_Read, Pin_Write, Pin_ReadDataReg, Pin_SetDriveMode, Pin_SetInterruptMode, Pin_ClearInterrupt) are not created, the only file by name LED_aliases.h is created. PFA of LED_aliases.h file. Now how can I pull gpio high and low?
1个回答
您定义的PIN映射为非连续映射。这意味着您的引脚驻留在不同的端口上。您在项目中使用的(PORT2和PORT1)。
因此,您需要使用“创建者帮助”菜单中的“系统参考指南”中描述的每个PIN API。当你把所有的LED设置到同一个端口,并且跨越到连续的时候,你会恢复你的API来像以前一样写入PIN。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You defined the mapping for your pins as non-continous. This implies that your pins reside on different ports. This you use in your project (port2 and port1). So you need to use the per pin APIs which are described in the "System Reference Guide" from Creator help menu. When you set all LEDs to the same port and the spanning to continous you will get back your APIs to write to the pins as before. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:59 , Processed in 0.660915 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2140
