扫一扫,分享给好友
你好,
有人以前在PSoC 5LP上使用LVDS吗?或者有人做了一些可以用在PSoC 5LP上实现LVDS的东西吗? 至少有一些建议是很好的。 谢谢大家, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Has anyone here used LVDS on PSoC 5LP before? Or has anyone made something that could be used on PSoC 5LP to implement LVDS? It'd be great to at least have some tips. Thank you all, |
1个回答
正如您所知,LVDS是一个低电压差分信号层。一般用于高
速度。 HTTP://www-FalQualSimI.CON/AN/AN/AN-5017PDF 您可以使用VDACS来促进LV方案,但是速度将是惊人的。 缓慢的歪斜和CM表现。 考虑使用外部转换器逻辑来实现物理层和SPI,然后 也许你可以通过链接获得SPI率。但没有什么像典型的100兆位率 在LVDS可以看到。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 LVDS is, as you know, a low voltage differential signaling layer. Generaly used at high speed. http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5017.pdf You could facilitate a LV scheme using VDACs but the speed would be abhorrently slow with poor skew and CM preformance. Think about using external translator logic to implement the physical layer and SPI, then maybe you could get SPI rates over the link. But nothing like the typical 100 mbit rates one sees in LVDS. Regards, Dana. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
277浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
172浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
355浏览 2评论
299浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 11:59 , Processed in 0.755353 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
