电子发烧友论坛|
你好。
S29 AL016J70TFI020有上电复位功能吗? 如果VCC引脚和复位引脚短路(因此,电源定时和电源关断的VCC引脚和复位引脚相同),是正确的S29 AL016J70TFI020复位? VCC引脚和复位引脚的电压等级为3.3V。 还是因为S29 AL016J70TFI020没有上电复位功能,所以有电源序列吗? 例如,复位引脚应该是低电平直到VCC引脚完全通电,等等。 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello. Does S29AL016J70TFI020 has Power-On-Reset function? If VCC pin and Reset pin are shorted(So a timing of power-on and power-off of VCC pin and Reset pin are same), is S29AL016J70TFI020 reset correctly? Voltage level of VCC pin and Reset pin is 3.3V. Or is there power sequence because S29AL016J70TFI020 does not Power-On-Reset function? For example, Reset pin should be low revel until VCC pin completely power on, etc Best Regards. Yutaka Matsubara |
3个回答
你好,Matasa san,
AL J部分的加电顺序非常简单。 因此,您的S29 AL016J70TFI020部分将与直接连接到复位信号的VCC工作。 这将导致一个正确的上电复位序列,只需要用户等待TVCS(50US)后,VCC上升到你的3.3V水平。 最好的问候, 巴塞姆 ---- 巴金达西 赛普拉斯半导体公司 客户应用工程 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Matsubara-san, The power up sequence for the AL-J part is very simple. Therefore, your S29AL016J70TFI020 part will work with VCC directly connected to the RESET# signal. [size=14.6667px]That will result in a correct power up reset sequence which just requires the user to wait tVCS (50us) after VCC ramp-up to your 3.3V level. [size=14.6667px]Best regards, [size=14.6667px]Bacem [size=14.6667px]---- [size=14.6667px]Bacem Daassi [size=14.6667px]Cypress Semiconductor Corp. [size=14.6667px]Customer Application Engineering |
ueutriwu 发表于 2018-12-11 10:23 亲爱的培根珊。 谢谢你的回答。 我想确认一下,以防万一。 S29 AL016J70TFI020有上电复位功能吗? 用户关心的是,即使在VCC引脚和复位引脚短路,S29 AL016J70TFI02是否在电源上正确复位。 最好的问候。 松塔 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Bacem-san. Thank you for your answer. I would like to confirm just in case. Does S29AL016J70TFI020 has Power-On-Reset function? User is concerned that whether S29AL016J70TFI02 is reset correctly at power-on even if VCC pin and Reset pin are shorted. Best Regards. Yutaka Matsubara |
你好,Matasa san, 是的,S29 AL016J70TFI020有一个上电复位功能。 是的,当VCC和复位π引脚短路时,设备将被正确复位。 最好的问候, 巴塞姆 ---- 巴金达西 赛普拉斯半导体公司 客户应用工程 以上来自于百度翻译 以下为原文 [size=14.6667px]Hello Matsubara-san, [size=14.6667px]Yes, the S29AL016J70TFI020 has a power-on reset function. [size=14.6667px]And yes the device will be reset correctly when VCC and RESET# pins are shorted. [size=14.6667px] [size=14.6667px]Best regards, [size=14.6667px]Bacem [size=14.6667px]---- [size=14.6667px]Bacem Daassi [size=14.6667px]Cypress Semiconductor Corp. [size=14.6667px]Customer Application Engineering |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7367 浏览 0 评论
2486 浏览 1 评论
2178 浏览 1 评论
4045 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2089 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7869浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6431浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8284浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:17 , Processed in 0.832924 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1853
