亲爱的Team,
我们正在使用S29 ALL88J55 TFI10或Flash在我们的电路板设计之一。 我们必须对PCB板进行热分析。为此,我们需要在本设计中使用的所有部件的热参数。 在相应的数据表中,没有发现这一部分的热参数(rτja,rτjc,rτ***)信息。 所以要求社区提供这个参数。 r thja, R-钍JC R Th JB 谢谢和问候, 迪维亚 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Team, We are using S29AL008J55TFIR10 NOR Flash in one of our board design. we have to do the thermal analysis of PCB Board. so for this we required thermal parameter of all parts used in this design. We did not found thermal parameter (RθJA, RθJC, RθJB) info of S29AL008J55TFIR10 this part in the respective datasheet. so requesting the community to provide this parameters. RθJA, RθJC RθJB Thanks & regards, Divya |
1个回答
嗨,Divya,
θja:40c/w PSI JT:17C/W (注:您可以在9页第2页的S29 ALL88J可靠性报告中找到这个值:S29 ALO88J可靠性报告:赛普拉斯半导体) 我们不提供THETA JC和THETA JB热阻值为我们的闪光灯产品。我们通常给出PSI JT和THETA JA参数,这为预测塑料封装器件结温提供了有意义的方法。请找到我们的应用笔记“热考虑和参数”:在HTTP://wwwyCysCy.COM/FIL/21075 6/下载。它解释了为什么Teeta JC和θJB值不是塑料封装的良好近似值。我希望这张申请信对你有帮助。 谢谢, 纳达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Divya, Theta JA : 40C/W Psi JT : 17C/W (Note: You can find this value in S29AL008J Reliability Report in page 2 of 9 from this link : S29AL008J Reliability Report | Cypress Semiconductor) We do not provide theta JC and theta JB thermal resistance values for our flash products. We usually give psi JT and theta JA parameters which provides a meaningful method to predict junction temperature in plastic package devices. Please find our application note "Thermal Considerations and Parameters" available at: http://www.cypress.com/file/210756/download. It explains why theta JC and theta JB values are not good approximations for plastic packages. I hope this application note is helpful for you. Thanks, Nada |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
742个成员聚集在这个小组
加入小组2010 浏览 1 评论
1773 浏览 1 评论
3559 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1705 浏览 6 评论
1473 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
291浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
187浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
363浏览 2评论
303浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
500浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-27 09:44 , Processed in 0.926409 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
