嗨,
我现在已经在几台Windows 7 64位机器上安装了Vivado 2014.2,每次遇到同样的问题。 安装似乎已完成,但未设置环境变量或启动菜单/桌面图标等。 它似乎在安装过程结束时出错。 我之前没有看到过这个错误,所以它可能是一个本地问题。 任何想法可能是什么? 我在多台机器上遇到了同样的问题。 干杯, 乔恩。 xinstall.log 195 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I have installed Vivado 2014.2 on a few Windows 7 64-bit machines now and each time I get the same problem. The install seems to complete but does not set up environment variables or start menu / desktop icons etc. It seems it has an error at the end of the install process. I havent seen this error reported before so its probably a local problem. Any ideas what this could be? I have had the same problem on multiple machines. Cheers, Jon. xinstall.log 195 KB |
1个回答
嗨,
从安装日志文件中,我观察到为当前用户创建了快捷方式。 i..e,在安装工具时,您已在其中一个安装屏幕中选择“为当前用户创建快捷方式”(即,在screeen下方): 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, From the installation log file, I observe that shortcuts are created for the current user. i..e, while installing the tool, you have selected "create shortcuts for current user" in one of the installation screens (i.e., below screeen): Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2458 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1122浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
581浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
447浏览 1评论
2002浏览 0评论
725浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-21 21:32 , Processed in 1.748530 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
