我在ISE上运行了一个我写的项目。
该项目是定期的,没有特殊的东西。 当我在项目中保存新的源程序崩溃时,我收到错误消息:“_ pn.exe已停止工作” 从那时起,我无法进入ISE,程序立即崩溃。 我该怎么办呢? 它的紧急情况 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i run a project on ISE that i wrote. the project is regular with no special things. when i save a new source in the project the program crash and i get error message: "_pn.exe has stopped working" since then i cant enter ISE and the program crash immediatly. how can i fix it? its emmergency |
3个回答
你好,
您正在使用哪个版本的ISE以及哪个操作系统? 检查以下线程 http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/pn-exe-crash-in-ISE-14-5/td-p/346397 问候,阿希什----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Which version of ISE you are using and on which OS? Check below thread http://forums.xilinx.com/t5/Installation-and-Licensing/pn-exe-crash-in-ISE-14-5/td-p/346397 Regards, Ashish ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨,
你可以尝试从命令行而不是GUI打开项目,并检查你是否看到ISE崩溃? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you give a try opening the project from commandline rather tahn GUI and check if you are seeing the ISE crash? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:05 , Processed in 0.602016 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
932
