电子发烧友论坛|
嗨,大家好
我在我的系统上安装了Xilinx 10.1。 当我尝试在ISE中打开任何项目时,它不会打开和关闭。 检查错误我得到了以下细节 问题签名:问题事件名称:APPCRASH应用程序名称:_pn.exe应用程序版本:1.0.0.1应用程序时间戳:4786a9f0故障模块名称:msvcrt.dll故障模块版本:7.0.7600.16930故障模块时间戳:4eeb01e3异常代码:c000001d异常偏移: 0000000000003b5a操作系统版本:6.1.7600.2.0.0.256.1区域设置ID:1033附加信息1:8f57附加信息2:8f579b339da24966cc50b964afb06448附加信息3:52ab附加信息4:52ab2e270f6c9d8ff63c8e55e2244a17 任何人都可以建议我该怎么做才能解决这个问题 关心乌萨马 RegardsUsama 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Everyone i have installed Xilinx 10.1 on my system. When i try to open any project in ISE it dose not open and shutsdown. on checking the error i got the following details Problem signature: Problem Event Name: APPCRASH Application Name: _pn.exe Application Version: 1.0.0.1 Application Timestamp: 4786a9f0 Fault Module Name: msvcrt.dll Fault Module Version: 7.0.7600.16930 Fault Module Timestamp: 4eeb01e3 Exception Code: c000001d Exception Offset: 0000000000003b5a OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Locale ID: 1033 Additional Information 1: 8f57 Additional Information 2: 8f579b339da24966cc50b964afb06448 Additional Information 3: 52ab Additional Information 4: 52ab2e270f6c9d8ff63c8e55e2244a17 Can anyone suggest me what should i do to solve this problem Regards Usama Regards Usama |
6个回答
这是这个问题的解决方案
http://www.xilinx.com/support/answers/30891.htm RegardsUsama 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the solution to this problem http://www.xilinx.com/support/answers/30891.htm Regards UsamaView solution in original post |
这可能是您系统的问题。
你在运行Windows Vista吗? 请注意,版本10.1仅支持WIndows XP,尽管您可以使用 使用“XP兼容模式”在较新版本的Windows中解决此问题。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It's likely that this is an issue with your system. Are you running Windows Vista? Note that version 10.1 only supports WIndows XP, although you may be able to work around this in newer versions of Windows using "compatibility mode for XP." -- Gabor -- Gabor |
谢谢回复
我正在使用Windows 7.以前我在Windows 7上安装了Xilinx ISE 10.1,它运行正常。 然后突然出现了这个问题。 我卸载了Xilinx套装并重新安装它,但我一直面临着这个问题 RegardsUsama 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks for the reply I am using windows 7. Previously i have installed Xilinx ISE 10.1 on windows 7 and it was working fine. then suddenly this problem occured. i uninstalled the Xilinx Suit and reinstalled it but i have been facing this problem Regards Usama |
这是这个问题的解决方案
http://www.xilinx.com/support/answers/30891.htm RegardsUsama 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Here is the solution to this problem http://www.xilinx.com/support/answers/30891.htm Regards Usama |
感谢您分享您的解决方案。
有趣的是,答案记录只提到了 Windows Vista,但显然问题也发生在Windows 7中。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks for sharing your solution. It's interesting that the Answer Record only mentions Windows Vista, but apparently the problem occurs in Windows 7 as well. -- Gabor -- Gabor |
问候。
我有Windows 7和这个相同的问题。 上面提到的修复似乎只对Vista有效 - 我找不到Windows 7注册表中的等效项。 任何帮助或建议? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Greetings. I have Windows 7 and this very same problem. The fix mentioned above seems only valid for Vista - I cannot find the equivalent items in the Windows 7 registry. Any help or advice? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:18 , Processed in 0.910921 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2516
