电子发烧友论坛|
简单问题 -
我可以让Xilinx ISE 10.1和ISE 11.1在同一台机器上运行,没有任何冲突。 我需要频繁地在两个版本之间切换所以我需要两个版本并且不能使用其中一个,因为11.1项目不能在10.1中打开 此外,是否可以在11.1中打开11.5 ISE项目? 总是感谢帮助。 谢谢, 祖宾 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Simple question - Can I have Xilinx ISE 10.1 and ISE 11.1 work on the same machine without any conflicts. I need to switch between the 2 versions frequently so I need both and cant use one or the other because 11.1 projects cant be opened in 10.1 Also, is it possible to open an 11.5 ISE project in 11.1 ? Help is always appreciated. Thanks, Zubin |
7个回答
快速回答,是的
但 我尝试做的是使用VMware之类的东西将每个版本保存在一个单独的虚拟机中, Ĵ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 quick answer , yes but what I try to do is use something like VMware to keep each version in a seperate virtual machine, j |
哦好的.. thnx!
虚拟机是一个好主意...但是为什么我一直收到消息sg_config.exe已停止工作或_pn.exe已崩溃为ise 11.1 webpack? 我正在使用Windows Vista OS(32位)... ž。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 oh ok .. thnx ! virtual machines is a good idea ... but is that why i keep getting the messages sg_config.exe has stopped working or _pn.exe has crashed for ise 11.1 webpack ? i m using windows vista OS (32 bit) ... z. |
你好
我不知道你为什么会有错误, 一说到vista,就会出现麻烦。 严重的是, 你可以安装multipe版本, 但它很容易出错, 多个库,dll文件,相互写入, 这是我的经验不值得的生活。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi I don't know why you have the errors, as soon as you said vista, the heckles went up. seriously, you can install multipe versions, but it can easily go wrong, multiple libraries, dll files, over writing each other, it's in my experiance not worth the life. |
一旦你说了vista,那些骚动就会升起。
总有一天,某个为微软工作的人需要Xilinx FPGA设计。 那么也许,也许......正义将会得到满足。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 as soon as you said vista, the hackles went up. Someday, somewhere, someone working for Microsoft will need a Xilinx FPGA design. Then maybe, just maybe... justice will be served. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
如果你可以将你的Vista机器“升级”到Windows XP Professional,那么10.1(我使用10.1.03i - 最新的)
和11.5都应该运行。 我在运行WinXP的一台机器上都有10.1,11.5和12.1(以及其他)。 对于 11.1及更早版本,您需要在切换时更改“Xilinx”和“路径”Windows环境变量。 他们 如果你试图同时打开它们将无法正常工作。 看看“快速环境编辑器”是否适用于Vista,如 它使得来回切换变得更加容易。 对于12.1及更新版本,GUI不需要 环境变量,因此您可以同时运行任何一个早期版本和任何更新版本 只要你有足够的虚拟内存。 HTH, 的Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you can "upgrade" your Vista machine to Windows XP Professional, then both 10.1 (I use 10.1.03i - the latest) and 11.5 should both run. I have 10.1, 11.5, and 12.1 (among others) all on one machine running WinXP. For 11.1 and earlier you need to change the "Xilinx" and "path" Windows environment variables when you switch. They won't work well if you try to open both at once. See if the "Rapid Environment Editor" is available for Vista, as it makes switching back and forth a lot easier. For 12.1 and newer versions, the GUI does not require the environment variables, so you can run any one of the earlier versions and any newer version at the same time provided you have enough virtual memory. HTH, Gabor -- Gabor |
嗨祖宾,
不完全的。 在12.x环境变量(XILINX,XILINX_DSP等)之前的ISE版本中,在安装期间设置。 如果在工具调用之前更改这些变量以指向正确的安装,它将起作用。 这篇XCell文章解释了如何更详细地完成它。 谢谢, 叶夫根 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Zubin, Not quite. In ISE versions before 12.x environment variables (XILINX, XILINX_DSP, etc.) are set during installation. If you change those variables to point to correct installation before the tool invocation, it will work. This XCell article explains how to do it in more detail. Thanks, Evgeni |
我同意
你可以让不同版本的ISE一起工作, 它是如何支持不同版本的ISE技术支持的。 但不要。 使用单独的虚拟机。 soooooo更容易。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I agree you can get the different versions of ISE to work together, its how tech support used to work in supporting different versions of ISE. but don't. use seperate virtual machines. soooooo much easier. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:23 , Processed in 1.617583 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2515
