电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我试图在XCTEX的CX3上使用加密算法。我在Cx3和Windows上使用了下面的代码,但是当使用NUMINSCONE 64、V [2 ]=0x264DCC860、0x3E0DA966}和KEY={0x12345 67 8、0x12345 67 8、0x12345 67 8、0x12345 67 8}时,得到不同的结果。
空洞破译(const siZeZT NUMITSCONTS,UIT32 32 V V〔2〕,UIT32 32 t const键〔4〕) { SIZE指数; UIT32 32 t V0=V〔0〕; UIT32 32 V1=V〔1〕; UNIT32 32δ=0x9E37 79B9; UtiT32×t和=Δ*NUMFIN回合; (index=0u;index & lt;nUnthSnand;索引++) { V1- =((v0&lt;lt;4)^(v0&gt;& 5;)+v0)^(和+键[(和gt;& gt;11)&0x3]); V0- =((V1&lt;lt;4)^(v1&gt;5))+V1)^(求和+密钥[和和0x3]); } V〔0〕=V0; V〔1〕=V1; } 解密的数据应该返回0,但不在CX3上。这是一个我不知道的问题还是我做错了什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I am trying to use implement an encryption algorithm on the CX3 known as XTEA. I used the following code on the CX3 and Windows, but got a different result when using 64 for Num_rounds, v[2] = {0x274DCC86, 0x3E0DA996} and key={0x12345678, 0x12345678, 0x12345678, 0x12345678}. void decipher(const size_t Num_rounds, uint32_t v[2], uint32_t const key[4]) { size_t index; uint32_t v0 = v[0]; uint32_t v1 = v[1]; const uint32_t Delta = 0x9E3779B9; uint32_t sum = Delta * Num_rounds; for (index = 0U; index < Num_rounds; index++) { v1 -= (((v0 << 4) ^ (v0 >> 5)) + v0) ^ (sum + key[(sum>>11) & 0x3]); v0 -= (((v1 << 4) ^ (v1 >> 5)) + v1) ^ (sum + key[sum & 0x3]); } v[0]=v0; v[1]=v1; } The deciphered data should return 0, but doesn't on CX3. Is this a known issue I don't know about or am I doing something wrong? |
1个回答
你好,
请使用已知的一组值,并使用调试打印一步一步检查,以查看计算不匹配发生的位置。因此,我们可以得出一个关于这种差异的原因的想法。 当做, - Madhu Sudhan 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Please take a known set of values and check step by step using debug prints to see where the calculation mismatch happens. Thereby, we can come to an idea about the cause of this difference. Regards, - Madhu Sudhan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:59 , Processed in 0.561356 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2856
