电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
无法下载扩展名为“.lic”的节点许可文件
我是否需要安装任何软件才能下载此软件。 谁来帮帮我。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 unable to download node lincense file with extension ".lic" should I need any software to be installed to downlod this. someone help me. |
3个回答
嗨,
许可证已发送到您的电子邮件地址。 要获得许可证,请按照安装,许可指南第2章中提到的步骤进行操作,网址为http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/iil.pdf 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, License was sent to your email address. To get a license, follow the steps mentioned in chapter 2 of install, licensing guide at http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_1/iil.pdf Thanks, Vinay -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
同样的问题发生在我身上。
我想我会等待14.1版本 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Same problem happened to me. i think i'll wait for the 14.1 version |
你好Shanmugavelu,
当你说:“无法下载带有扩展名”.lic“...”的节点许可证文件时,你的意思是什么? 您是说您无法从Xilinx产品许可页面生成节点锁定许可证吗? 以下是如何执行此操作的步骤(请告诉我您在哪个阶段遇到困难?): 1)登录www.xilinx.com/getlicenses(这将带您进入Xilinx产品许可页面) 2)在此处,在“创建新许可证”选项卡下,您应该看到您有权获得的所有许可证,包括免费的WebPack许可证和30天的评估许可证(如果您之前尚未生成它们)。 3)从列表中选择您需要生成的所需许可证文件,然后单击“生成节点锁定许可证”。 4)然后按照所需的步骤(将要求您提供您希望使用许可证的机器/ Dongle的详细信息(即,您将被要求提供主机/机器名称和机器的主机ID或Dongle的ID,如果 您将许可证定位到加密狗)。 5)通过电子邮件收到此许可后,您应该: i)将许可证文件复制到主驱动器中名为“.Xilinx”的文件夹中,此许可证将自动从中获取。 如果您的主驱动器中没有创建“.Xilinx”文件夹,请打开Xilinx许可证配置管理器(XLCM),转到“管理Xilinx许可证”选项卡,然后单击“复制许可证...”。 它将自动检测您的主驱动器,并在您的主驱动器中创建此“.Xilinx”文件夹,并将许可证文件粘贴到其中。 ii)或者,您可以将Xilinx.lic文件放在计算机的任何位置,然后使用XILINXD_LICENSE_FILE或LM_LICENSE_FILE环境变量(在XLCM中)指向此位置,即“XILINXD_LICENSE_FILE = N: Xilinx.lic”。 如果您已经生成了许可证文件,但尚未通过电子邮件收到该文件,则第一个建议是检查您的垃圾邮件,正如我们之前看到的那样,很多时候带有许可证的电子邮件最终会进入 您的垃圾邮件,而不是收件箱。 如果不存在,那么您可以执行以下操作: 请访问www.xilinx.com/getlicenses。 然后,系统会要求您登录,然后单击“下一步”确认您的详细信息。 这将带您进入您从中生成许可证的“产品许可”页面。 在这里,您应该看到“管理许可证”选项卡。 单击它,它将显示您生成的许可证表。 选择您需要的那个,即您没有收到的许可证文件。 在此页面的底部,您应该看到四个小图标:下载,电子邮件,查看和删除许可证。 在这里,您可以选择下载(下载许可文件)或电子邮件(再次通过电子邮件将此许可证发送给您。在此您可以输入您希望将此许可证发送到的任何电子邮件地址)。 现在您应该能够获得许可证文件了。 希望上面的信息能回答你的问题。 最好的祝福, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Shanmugavelu, When you say: “ unable to download node license file with extension ".lic"...”, what exactly do you mean here? Do you mean you are not able to generate a node locked license from the Xilinx Product Licensing page? Here are the steps of how to do this (please let me know at what stage you are getting stuck?): 1) Login to www.xilinx.com/getlicenses (this will bring you to the Xilinx Product Licensing page) 2) Here, under the “Create New Licenses” tab, you should see all the licenses you are entitled to, including a free WebPack license and a 30-day Evaluation License (if you previously haven’t generated them). 3) Select the required license file you need to generate from the list and then hit “Generate Node-Locked License”. 4) Then follow the required steps (you will be asked to provide the details of the machine/Dongle you wish to use your license on (i.e. you will be asked for Host/machine name and Host ID of the machine or Dongle’s ID, if you are targeting your license to a dongle). 5) Once you receive this license via email, you should either: i) copy the license file to a folder called “.Xilinx” in your home drive, where this license will automatically get picked up from. If you don’t have a “.Xilinx” folder created in your home drive, then open Xilinx License Configuration Manager (XLCM), go to “Manage Xilinx Licenses” tab and then click on “Copy License…”. It will automatically detect your home drive and will create this “.Xilinx” folder in your home drive and will paste the license file in to it. ii) Alternatively, you can put the Xilinx.lic file anywhere on your computer and then use either the XILINXD_LICENSE_FILE or LM_LICENSE_FILE environment variables (in XLCM) to point to this location, i.e. "XILINXD_LICENSE_FILE=N:Xilinx.lic". If you already have generated the license file, but haven’t received it in an email, the first suggestion would be to check your Junk E-mail, as we have seen before a lot of time the emails with the licenses ended up going to your Junk E-mail, rather than in to the Inbox. If it’s not there, then you can do the following: Go to www.xilinx.com/getlicenses . Then, you will be asked to login, do so and then confirm your details by clicking on Next. This will bring you to the “Product Licensing” Page where you have generated your license from. Here you should see “Manage Licenses” tab. Click on it and it will show you a table of licenses you have generated. Select the one you need, i.e. the license file you didn’t receive. On the bottom of this page you should see four little icons: Download, E-mail, View and Delete your license. Here you can select either Download (download the license file) or E-mail (get this license e-mailed to you again. Here you can enter any email address that you wish this license to be sent to). Now you should be able to get your license file. Hope the info above answers your questions. Best Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.711058 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1630
