电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
你好,
微软希望我升级Windows,但当我尝试这样做时,NUC抱怨没有足够的内存。 内置SSD只有30GB,但我增加了120GB SATA SSD。 我删除了所有应用程序,以及所有的应用程序,照片,视频等。 还能做些什么? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Microsoft wants me to upgrade Windows, but when I try to do this the NUC complains about not having enough memory. The built-in SSD is only 30GB, but I have added a 120GB SATA SSD. I have removed all applications, and all douments, photos, videos etc. What more can be done? |
3个回答
您可能需要下载ISO并进行全新安装。
如果升级,30GB SSD上的Windows Old空间不足。 如果我没错,win10将需要16GB自带。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You probably need to download ISO and do a clean install. If you upgrade there is not enough room for Windows Old on your 30GB SSD. If I'm not wrong win10 will need 16GB on it's own. |
我在NUC5CGY和NUC6CAYS NUC以及FC和SC Compute Sticks以及我的Windows平板电脑上所做的如下:
手动删除系统驱动器中的所有内容。注意:在NUC5CGY和NUC6CAYS情况下,步骤3和4也可以使用辅助SSD / HDD / SSHD完成。 考虑您添加的任何媒体是永久性的。插入一个32GB +(我使用的64GB)SD闪存卡。 使用NTFS文件系统格式化此闪存卡。在“设置”中,选择“系统”,然后选择“存储”,然后选择“更改新内容的保存位置”。 将所有内容保存到SD闪存卡上。启动磁盘清理应用程序。如果您还没有这样做,请选择清理系统文件。一旦应用程序。 列举了所有内容,单击“更多选项”选项卡。在“系统还原”和“卷影副本”下,选择“清理”,然后选择“删除”。完成此操作后,再次单击“磁盘清理”选项卡。在“要删除的文件”部分中,选中每个条目。单击 确定然后删除Files。使用Rufus工具和最新的Windows 10 ISO文件(从Microsoft下载)并格式化并将此ISO加载到> 8GB的USB闪存盘上。 确保选择GPT分区。将此USB闪存盘插入NUC并使用安装程序启动它。如果系统卷上没有足够的空间,请选择使用SD闪存卡作为附加存储。完成更新。 这可能需要相当长的时间。一旦完成,已应用所有未完成的更新并对内容感到满意,请重复步骤5.如果删除旧的Windows文件,该应用程序可能需要相当长的时间才能运行(有时超过 一小时)。 希望这可以帮助, 内容S 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 What I did on the NUC5CGY and NUC6CAYS NUCs and the FC and SC Compute Sticks, as well as my Windows tablet, is as follows:
Hope this helps, ...S |
我确信通过尽可能清理和删除,可以更新Windows。
我已经做了一些这样的事情,并且还转为休眠状态以节省磁盘空间,但我不认为自己这样做是微软做出更大的(更大的?)更新。 NUC6CAYS价格不错,但似乎英特尔低估了Windows的光盘要求。 因此,我在SATA SSD上安装了Windows,并重新格式化了内部30GB SSD,以便不在计算机上安装两个Windows。 否则,我每次启动时都必须回答使用哪个Windows。 我希望这不会明显减慢计算机速度。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am sure that by cleaning up and removing as much as possible, it is possible to update Windows. I already did some of this, and also turned of hibernation to save disc space, but I don't see myself doing this evertime Microsoft makes a (larger?) update. The NUC6CAYS is nice product for its price, but it seems that Intel has underestimated the disc requirement for Windows. So instead, I installed Windows on the SATA SSD, and reformated the internal 30GB SSD in order not to have two Windows installation on the computer. Otherwise, I wiould have to answer which Windows to use everytime I boot. I hope this will not slow down the computer noticeably. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:58 , Processed in 0.522158 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6625
