你好!我的问题如下:
我让L6470工作,但不是一个理想的方式。步进电机在所有速度范围内振动。似乎相电流形式失真,如图15所示(数据表第7.3节,第35页),因为每次电气位置对应整个步骤时电机都会发出脉冲。低速优化选项确实可以在低速时减少这种影响,但它仍然保持在所有范围内,从而导致振动。是正常运行状态还是我没有正确调整驱动程序?在这种情况下我需要做什么?希望,有人会帮助我.. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello! My question is in follows: I got L6470 working, but not in a desirable way. Stepper motor vibrates in all speed range. It seems that phase current form distorted as shown in Fig. 15 (Section 7.3, p. 35 of datasheet), because motor pulses each time when electrical position corresponds the full step. Low Speed Optimization option really reduces this effect at low speed but it still remain in all range causing the vibration. Is it normal operation state or I just haven't adjust driver properly? What I have to do in this case? Hope, somebody will help me.. |
1个回答
你好,
电机的振动可能与不同的原因有关: - 设备正在全步工作导致FS_SPEED阈值:电压模式在全步使用时不能提供最佳效果,应将全步速度值设置为高于最大速度,这样设备始终使用微步。 - 电机共振:步进电机在无负载驱动时可能会产生强烈的共振问题。我总是建议在电机轴上加一个小负载(例如一个小圆盘),以便稍微减弱谐振。 亲切的问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The vibration of the motor could be related to different causes: - Device is working in full-step cause the FS_SPEED threshold: the voltage mode doesn't give the best when used in full-step, you should set the full-step speed value above the maximum speed, in this way the device always uses the microstepping. - Motor resonances: stepper motors could have strong resonance issues when they are driven without nay load. I always suggest to add a small load on the motor shaft (e.g. a little disc) in order to damp a bit the resonances. Kind Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1469 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1521 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3860 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
748浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
727浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
968浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
771浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:36 , Processed in 1.290554 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3793
