电子发烧友论坛|
请参考SPRUFN3D里面Flash and OTP Memory章节有FLASH寄存器的说明。一般F28035的例程都会有初始化:
void InitFlash(void) [ EALLOW; //Enable Flash Pipeline mode to improve performance //of code executed from Flash. FlashRegs.FOPT.bit.ENPIPE = 1; // CAUTION //Minimum waitstates required for the flash operating //at a given CPU rate must be characterized by TI. //Refer to the datasheet for the latest information. //Set the Paged Waitstate for the Flash FlashRegs.FBANKWAIT.bit.PAGEWAIT = 3; //Set the Random Waitstate for the Flash FlashRegs.FBANKWAIT.bit.RANDWAIT = 3; //Set the Waitstate for the OTP FlashRegs.FOTPWAIT.bit.OTPWAIT = 5; // CAUTION //ONLY THE DEFAULT VALUE FOR THESE 2 REGISTERS SHOULD BE USED FlashRegs.FSTDBYWAIT.bit.STDBYWAIT = 0x01FF; FlashRegs.FACTIVEWAIT.bit.ACTIVEWAIT = 0x01FF; EDIS; //Force a pipeline flush to ensure that the write to //the last register configured occurs before returning. asm(" RPT #7 || NOP"); ] |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:59 , Processed in 1.040428 second(s), Total 54, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4183
