2个回答
AMC1306系列的内部架构适用于我们的F2837x和F2807x系列的DSP, 正好这两类DSP内部集成了数字滤波器。
您的应用中需要使用其他的host吗?如果是的话,可以给出型号看下是否可以和AMC1306 搭配使用。 另外,不是所有的Σ-Δ 输出的ADC 都只能和SDFM接口,要具体芯片具体分析。 |
AMC1306和TMS320F28035之间的连接可以通过SPI(串行外设接口)实现。AMC1306是一款模数转换器(ADC),而TMS320F28035是一款数字信号处理器(DSP)。以下是连接和提取位流的步骤:
1. 连接AMC1306和TMS320F28035的SPI接口: - 将AMC1306的SPI接口引脚与TMS320F28035的SPI接口引脚相连接。具体引脚如下: - SCLK(时钟线):AMC1306的SCLK引脚连接到TMS320F28035的SPI时钟输入引脚。 - CS(片选线):AMC1306的CS引脚连接到TMS320F28035的SPI片选输入引脚。 - SDI(数据输入线):AMC1306的SDI引脚连接到TMS320F28035的SPI数据输入引脚。 - SDO(数据输出线):AMC1306的SDO引脚连接到TMS320F28035的SPI数据输出引脚。 2. 配置TMS320F28035的SPI接口: - 在TMS320F28035中,配置SPI接口的工作模式(例如CPOL和CPHA)以匹配AMC1306的要求。 - 设置SPI接口的时钟频率,以确保与AMC1306的时钟频率相匹配。 3. 初始化AMC1306: - 通过SPI接口向AMC1306发送初始化命令,以配置其工作模式和参数。 4. 从AMC1306读取数据: - 通过SPI接口从AMC1306读取ADC数据。这通常涉及发送一个读取命令,然后接收返回的数据。 5. 提取位流: - 由于TMS320F28035没有SDFM接口,您需要在DSP内部实现位流提取算法。这通常涉及以下步骤: a. 将从AMC1306接收到的ADC数据存储在一个缓冲区中。 b. 实现一个位流提取算法,该算法从ADC数据中提取所需的位流信息。这可能涉及滤波、解码或其他信号处理技术。 c. 将提取的位流信息存储在一个变量或寄存器中,以便后续处理。 通过以上步骤,您可以实现AMC1306和TMS320F28035之间的连接,并在TMS320F28035中提取位流。请注意,具体的连接和配置可能因您的硬件和软件环境而异,因此请参考相关硬件手册和数据手册以获取详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 13:11 , Processed in 0.824838 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2731
