电子发烧友论坛|
大家好,
我已经安装了ISE 14.5并且我有一个webpack许可证但是在使用ISE编译我的设计时,我遇到以下错误: 没有'ISE'或'WebPack'功能版本2013.03可用'1717ERROR:地图:258 - 试图获得此许可证时遇到问题。 我应该更新我的webpack许可证来处理这个问题吗? 如果是的话,我该怎么做? 感谢您的帮助 法蒂玛 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, I've juste installed the ISE 14.5 and I have a webpack licence but when compiling my design using ISE, I had the following error: No 'ISE' nor 'WebPack' feature version 2013.03 was available '1717ERROR:Map:258 - A problem was encountered attempting to get the license for this. Should I update my webpack licence to deal with this? If yes , how can I do that? Thank you for your help Fatima |
5个回答
嗨,
许可证的版本限制为2012.10。 这是许可证错误的原因。 您需要具有2013.3或更高版本的限制才能使用ISE 14.5。 您可以尝试在www.xilinx.com/getgetense上生成新的webpack许可证吗? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The version limit of license is 2012.10. This is the reason for license error. You need to have version limit of 2013.3 or above to use ISE 14.5. Can you try generating new webpack license at www.xilinx.com/getlicense Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)View solution in original post |
嗨,
你可以发布你的许可证文件吗? 看起来您的webpack许可证的一年期限结束了。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Can you post your license file? Looks like the one year period of your webpack license is over. Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
是的。
我的文件是附加的。 谢谢 Xilinx_webpack.lic 1 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes sur. My file is in attach. Thank you |
嗨,
许可证的版本限制为2012.10。 这是许可证错误的原因。 您需要具有2013.3或更高版本的限制才能使用ISE 14.5。 您可以尝试在www.xilinx.com/getgetense上生成新的webpack许可证吗? 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The version limit of license is 2012.10. This is the reason for license error. You need to have version limit of 2013.3 or above to use ISE 14.5. Can you try generating new webpack license at www.xilinx.com/getlicense Thanks, Deepika. Thanks, Deepika. -------------------------------------------------------------------------------------------- Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left) |
嗨,
感谢您的帮助。 我已经telecharged一个新的webpack,我的问题解决了。 再次感谢你, 法蒂玛 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Thank you for your help. I've telecharged a new webpack and my problem is solved. Thank you again, Fatima |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:52 , Processed in 0.652335 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2911
