电子发烧友论坛|
嗨,我使用VMware为Ubuntu Linux客户操作系统,Windows 10作为主机操作系统。所以我已经成功安装了CysBuLinux,这个设备正在被Linux客户OS识别。但是,当我试图运行拖缆标签,没有传输发生。当设备连接到Windows主机时,设备管理器显示USB拖缆实例加载的固件。当我试图加载IMG文件写入RAM,它无法加载它。我可以指导如何在Linux上运行拖缆示例吗?
谢谢 尼尚特 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi I am using VMWare for a Ubuntu Linux guest OS, with Windows 10 as a host OS. So I have installed the cyu***_linux sucessfully and the device is being recognized by the Linux guest OS. But when I try to run the streamer tab, no transfers take place. When the device is connected to Windows host the device manager shows the USB Streamer example firmware loaded. When I try to load the img file to write to the RAM, it is unable to load it. Can I be guided on how to run the streamer example on Linux Thanks Nishant |
1个回答
您的VMware系统可能不支持热插拔。下载固件后,关闭控制中心/拖缆应用程序。用LSUB命令验证您是否获得了带有VID/PID 04B4/00 F1的设备。一旦出现,再次打开控制中心并测试数据传输。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Your VmWare system may not support hot-plug. After downloading the firmware, close the Control Center/Streamer application. Verify with lsu*** command whether you are getting the device with VID/PID 04B4/00F1. Once it comes up, open the Control Center again and test the data transfers. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
709浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7961浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.981244 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1241
