您好,我下载了最新版本的st-motor-control。当我打开一个例子时,该软件告诉我我正在使用更新的版本,并且必须从4.3迁移到5.0.2。我接受。
现在, 我可以打开监视器窗口,我可以控制引擎。如果我想修改配置并生成它,软件会告诉我我不能这样做,因为“FW for SDK 5.0不支持F1 mcus” 当我加载示例时,我有以下信息: App:STMCWB 时间:05/30/2018 08:38:42 项目:Noname 文件名:F: MHK STM32 STEVAL3201 Noname.logType时间电机ID消息 UNK 08:06:41 SDK5.0的FW不支持'无传感器(HFI +观察者)'。所有参数都将被禁用。 UNK 08:06:41 SDK5.0的FW不支持'PFC'。所有参数都将被禁用。 UNK 08:06:41 F5 for SDK5.0不支持'LCD'。所有参数都将被禁用。 UNK 08:06:41 F5 for SDK5.0不支持F1 mcus UNK 08:06:41 F5 for SDK5.0不支持F2 mcus UNK 08:06:41 SDK5.0的FW不支持STSPIN mcu我在哪里可以找到sDK vesion 4.3? 谢谢。 基督教 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I downloaded the latest version of st-motor-control. When I open an example, the software informs me that I am using a newer version and must migrate from 4.3 to 5.0.2. I accept. Now, I can open the monitor window and I can control the engine. If I want to modify the configuration and generate it, the software informs me that I can not do it because 'F1 mcus not supported in FW for SDK 5.0' When I load the example, I have the following information: App: STMCWB Time: 05/30/2018 08:38:42 Project: Noname Filename: F:MHKSTM32STEVAL3201Noname.logType Time Motor Id Message UNK 08:06:41 The 'Sensor-less (HFI+Observer)' is not supported in the FW for SDK5.0. All parameters will be disabled. UNK 08:06:41 The 'PFC' is not supported in the FW for SDK5.0. All parameters will be disabled. UNK 08:06:41 The 'LCD' is not supported in the FW for SDK5.0. All parameters will be disabled. UNK 08:06:41 F1 mcus are not supported in the FW for SDK5.0 UNK 08:06:41 F2 mcus are not supported in the FW for SDK5.0 UNK 08:06:41 STSPIN mcu is not supported in the FW for SDK5.0Where can I find an sDK vesion 4.3 ? Thank. Christian |
1个回答
亲爱的基督徒,
STSPIN3201和3202现在又回到可供下载的MCSDK 5.1.1中。 问候 塞德里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Dear Christian, STSPIN3201 and 3202 are now back in the MCSDK 5.1.1 that is available for download. Regards Cedric |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2578 浏览 1 评论
3194 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1763 浏览 1 评论
3589 浏览 6 评论
5967 浏览 21 评论
924浏览 4评论
1300浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
563浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1286浏览 3评论
1338浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-5 15:21 , Processed in 1.429636 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
