电子发烧友论坛|
你好,
当我们开发PSoC6软件时,创建者4.2将两个十六进制文件生成到CordM0p和CordXM4目录中。 当我比较文件时。M4 HEX的辅助上半部分与M0P相同,但M0P十六进制剂量没有M4的其他部分。 如果我们在批量生产或工厂编程阶段下载HEX文件,我们可以使用M4 HEX文件吗? 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, When we develop PSoC6 Software, Creator 4.2 generate two hex files into CorteM0p and CortexM4 directories. When I compare the files. auxiliary first half of M4 Hex is the same as M0P. But M0p Hex dose not have other part of M4. If we download Hex file at mass production or factory programming phase, can we use the M4 Hex file? Best regards, |
3个回答
你好,
PSoC Creator为CM0P生成一组ELF和HEX文件,随后为CM4生成一组ELF和HEX文件。在生成这两组文件之后,将它们合并到CM4的HEX文件中。 这就是为什么你看到CM4的HEX文件包含两个内核的信息。这个HEX文件是应该用来编程PSoC设备的文件。 当做, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, PSoC Creator generates a set of elf & hex files for CM0p and afterwards for CM4. After both set of files are generated, they are merged into the hex file of CM4. That is why you see that the hex file for CM4 contains information for both cores. This hex file is the one that should be used to program the PSoC device. Regards, |
wang_901218 发表于 2018-11-26 15:50 你好, 谢谢。 当我们用Creator调试时,我们必须选择创建者中的一个核心。 当我们选择CM0P时,只使用CM0P的HEX文件吗?也就是说,下载的CM0P代码是唯一的吗? 当我们选择CM4时,CM0P和CM4代码都被下载了吗? 最好的问候, 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Thanks. When we are debugging with Creator, we have to chose one of core in Creator. When we chose CM0p, is the hex file of only CM0P used? That is, is the only CM0p code downloaded? When we chose CM4, is the both CM0p and CM4 code downloaded? Best regards, |
当您编程或调试PSoC 6 MCU时,该设备用两个内核的代码编程(使用合并的HEX文件)。核心选择仅用于调试。 当做, 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you program or debug the PSoC 6 MCU, the device is programmed with code for both cores (The merged hex file is used). The core selection only matters for debugging. Regards, |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:27 , Processed in 0.671442 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9232
